Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:03
 Заголовок сообщения: Значения переменных при открытии книги
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2011, 10:24
Пн, ноя 01 2010, 08:21
Господа, в документации по отчетности Bex описана такая галочка "Start with these values next time":
Но на форме ввода переменноых ее нет :(
Судя по описанию, у нее замечательный эффект, запоминать или нет значения переменных.
Как добиться того, чтобы каждый раз при открытии книги не выводились предыдущие значения? То есть снять галку, не видя ее ;))
Последний раз редактировалось fedo Чт, мар 31 2011, 11:25, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Значения переменных при открытии книги
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2011, 11:04
Вт, окт 11 2005, 12:10
Старайтесь не пользоваться этой опцией.
Она сугубо для продвинутых пользователей и редких случаев.
Мы поставили эту галку в шаблоне, из которого делали все рабочие книги. Потом пришлось массово снимать, т.к. запоминаются переменные, введенные последний раз при сохранении книги.
Обновлено:
Прошу прощения, интернет частично порезан, и ответ, не видя картинки, оказался не в тему.
Думал, что речь идет о галке про которую написал ниже ken:
Помоему вам нужно снять галочку в Настройках рабочей книги- Переменные - Обработать переменные при обновлении.
Глаза боятся, а руки крюки
Последний раз редактировалось G Чт, мар 31 2011, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2011, 11:06
Ср, фев 09 2011, 07:19
Если я правильно понял, то история включается в тр. RS_PERS_ACTIVATE, при условии активности кубов 0PERS_BOD; 0PERS_VAR; 0PERS_WTE
отсюда взял, недавно писали:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=67989
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2011, 11:25
Мне необходимо, чтобы книга НЕ запоминала переменные!
А создается впечатление, что эта галка стоит - это раз.
Использование указанной транзакции не дало должного эффекта, кстати, там галка про историю снята.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2011, 11:48
может что-то из этих транз. поможет:
RS_PERS_ACTIVATE Activation of BEx Personalization
RS_PERS_BOD_ACTIVATE Activate BEx Open Pers.
RS_PERS_BOD_DEACTIVA Deactivate Pers. for BEx Open
RS_PERS_VAR_ACTIVATE Activate Variable Pers.
RS_PERS_VAR_DEACTIVA Deactivate Pers. for Variables
RS_PERS_WTE_ACTIVATE Activate Web Template Pers.
RS_PERS_WTE_DEACTIVA Deactivate Pers. for Web Template
__
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2011, 12:14
12ozmdm написал:
По сути каждая из этих транзакций, отвечает за галочку, которая есть в первой транзакции
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2011, 13:16
Чт, дек 18 2008, 07:37
