Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: Отчетность в SEM BCS
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2011, 10:55
Вт, ноя 23 2010, 12:16
Здравствуйте. Вопрос по построению отчетов в системе BCS
В настоящее время отчетность строится на мультикубе, который состоит из базового и виртуального. Никак не используется понятие открытых/закрытых периодов. Я так понимаю, что его использование может существенно ускорить работу отчетов?
В настройках системы отчетов (http://s016.radikal.ru/i335/1103/73/a6884609d44c.jpg) я указываю период, который будет обрабатывать виртуальник? при этом закрытые периоды я копирую периодически из базового и на этой смеси строю мультик для отчетов?
 Заголовок сообщения: Re: Отчетность в SEM BCS
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2011, 10:52
Чт, апр 13 2006, 16:14
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm
Указываете период, виртуальный куб перестает показывать данные старше этого периода включительно.
Грузите руками данные старше закрытого периода включительно в базовый куб, если загрузите туда открытый период, то данные в отчетах по этому периоду задвоятся :)
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2011, 12:39
Спасибо за ответ!
Вроде разобрался!В английских how to как-то не нашел, что создаются 2 виртуальника!
