Текущее время: Ср, авг 26 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: Проблема с 0EMPLOYEE
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 15:12
Коллеги, есть проблемка - в системе используется объект 0EMPLOYEE, а для загрузки текстов стандартный инфо-источник (0EMPLOYEE_TEXT). При запуске пакета выдается сообщение, что источник данных надо оттиражировать.
На стороне R/3 тестирование в RSA3 инфо-источник прошел - данные выдаются.
Проверял связь с исходной системой, тиражировал источники данных. Не помогает. Все равно требует "протиражировать источник данных 0employee_text".
Требуется совет гуру!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 15:17
Вт, авг 17 2004, 09:59
ну тут есть много вариантов, как это победить :)
например лобовой - переактвировать источник данных на стороне BW.
или выбрать альтернативу "восстановить" на исходных системах...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 16:35
Спасибо за быстрый ответ. Вот, что было проделано
на стороне BW:
1 - Активация (с тиражированием и без) результатов не дала
2 - Просто тиражирование говорило, что все ОК
3 - Просто активация - то же самое
После этого пакет выдавал, что надо тиражировать источник
на стороне R/3 при попытке создать родовой источник данных (RSO2) выдает, что данный источник (0employee_text) заполняется функциональным модулем HR_BIW_GET_TEXTS и все. Заново создать такой истоник или просмотреть его не дает. Причем RSA3, как я говорил, все тестируется на ура.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 07:55
Пн, дек 27 2004, 13:48
Мне в таких случаях всегда помогала переактивация инфо-источника...
Нужно, чтобы BW перегенерила технические объекты... Т.е. нужно, чтобы прошла процедура активации, если инфо-источник уже активен, то нажатие кнопки активации к перегенерации не приводит. Я изменял инфо-источник, потом сохранял, потом активаровал. Может быть, в этом проблема...
В хелпе написано, что надо перегенерить правила переноса.
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 09:49
Помогло.
Спасибо.
PS Как всегда решение было "на поверхности"
