Текущее время: Сб, сен 12 2026, 21:15
 Заголовок сообщения: 4 таблицы с последовательной связью по ключам.Отчет,в котором можно видеть показатель по каждому id.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2011, 13:31
Пн, ноя 29 2010, 12:26
Имеется 4 плоских таблицы, со следующими связями по ключам:
Табл.1
id_country | country_name.
Табл.2
id_department | id_country.
Табл.3
id_department | id_employee.
Табл.4
id_employee | ammount.
Необходимо собрать всё в куб ,так чтобы на нем получить отчет , в котором можно будет увидеть ammount по стране и по департаменту и по сотруднику , само собой. Каким образом это возможно реализовать?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: 4 таблицы с последовательной связью по ключам.Отчет,в котором можно видеть показатель по каждому id.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2011, 13:50
Пн, ноя 17 2008, 16:44
либо 4 экстрактора из каждой таблицы, либо собрать ракурс и на нем один экстрактор.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2011, 14:17
Я создаю под каждую таблицу отдельный источник данных. В атрибуты навигации сотрудника добавляю страну и департамент, в атрибуты навигации департамента добавляю страну. И в куб загружаю данные из источника данных 4 (в который заходят данные из Табл.4 id_employee | ammount ), включаю в кубе атрибуты навигации - страну, департамент. В результате в кубе имеем данные по сотрудникам, департаментам и показатель, а данные по странам не заходят, так как id_employee и id_country не связаны напрямую в таблице, связь между ними осуществляется через id_department.
Как вывести данные id_country через id_department? Получается в кубе я хочу видеть атрибут атрибута.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2011, 15:41
что мешает добавить признак в куб?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 10:49
Добавлением признака проблема не решается, получается дырявый куб.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 12:19
Чт, апр 13 2006, 16:14
Идея.
Мультик: куб + признак, признак замэпить на атрибут навигации из куба соответствующий, в мультике включить атрибут навигации из признака (там для этого еще галку где-то поставить надо в признаке)
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 12:28
На трансформации в правиле для страны сделать считывание атрибутов департамента?
UPD1: ну и для куба все тоже самое можно сделать с любым набором признаков
UPD2: абапить не надо :D
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 13:09
Чт, июл 29 2010, 14:29
Добрый день, буквально пару дней назад воспользовался для аналогичной задачи следующим способом.
SE11: Создаем ракурс базы данных и указываем любое количество нужны таблиц, так же там указываем какие поля с чем будут связаны.
SBIW: Создаем DataSource на новом ракурсе.
В итоге имеем таблицу с нужными связями между исходными таблицами.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 13:26
Ну так не интересно, интриги нет :)
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 14:29
решается считыванием основных данных (как написал Роман)
Лучшее решение - ракурс (как написал ketsalkoatl2)
вот те два решения, о которых шла речь вначале :)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2011, 11:02
Чт, фев 16 2006, 15:46
Решение этой задачи сильно зависит от того, какой размер таблиц, нужна ли дельта при загрузке, и как они могут меняться задним числом. Скажем, может ли "id_employee | ammount" меняться задним числом.
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
