Текущее время: Вс, авг 09 2026, 06:45
 Заголовок сообщения: Проблемы с дельтой
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2011, 09:49
Сб, апр 24 2010, 11:41
Здрасьте! Возник такое вопросик, опишу вкраце ситуацию. У меня есть онлайн куб, к нему источник данных, тоже онлайн (у источника стоит дельта AIE After-Images по экстрактору и синхронная экстракция SAPI). В исходной системе у источника данных стоит галочка дельта-обновление с родовой дельтой типа TIMESTAMP. Проблема в том что данный источник должен подтягивать документы корреспонденции счетов ГК, но подтягивает не все документы(те мне нужен допустим документ №Х за 2кв.2011 ). До этого к источнику данных был создан инфо-пакет с инициализацией дельта-процедуры и выгружены данные для проверки как раз за период 2кв.2011(все нужные документы подтянулись). После этого PSA, целеи и инициализация были удалены. Но теперь когда запускается просмотр по данным куба, он нужные документы не берет, пробовал на стороне исходной системы тест экстракции - так же пусто. Мне вот кажется что это произошло как раз из-за этой пробной выгрузки, видимо дельта запомнилась и теперь не дает подтягивать те документы. Где можно посмотреть где хранится дельта и как то попробовать изменить ее, или в чем может быть еще проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с дельтой
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2011, 10:43
Проблема так и не решилась еще. Покопался в настройках, таблицах есть несоколько вопросиков:
1) В таблице RSTSODS для своего источника данных по PSA нашел TIMESTMP, в нем стоит значение 20.100.421.092.430. Попробовал перевести значение через ФМ RKE_TIMESTMP_CONVERT_OUTPUT получился примерно 2053 год. Это нормальное вообще значение или может я не так перевел? Влияет ли оно на что-нибудь?
2)В таблице RSDS для источника и исх.системы тоже нашел записи, последняя стоит М версия, под пользователем который как раз выгружал данные. В занчениях TIMESTMP стоят (A - 20.100.241.092.440 М-20.100.802.062.252). На что влияют тут эти записи? Можно ли их удалить(последнюю)? Еще так же есть поле TSTMPOLTP, что это за поле?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2011, 15:49
Уже неактуально. Исправил. Для справки: на стороне исходной системы в таблице ROOSGENDLM через отладчик пришлось поменять TIMESTMP.
