Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:19
 Заголовок сообщения: После загрузки данных в куб они не видны в BEX
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 14:29
После загрузки данных в куб они не видны в BEX. При вызове интерфейса администрирования куба появляется надпись
"Загруженные записи еще нельзя посмотреть в системе отчетов"
Детальная информация выводит следующее:
There is an inconsistency between the load status of the data and the option of reporting on this data.
There is data in the InfoCube/ODS object that is OK from a quality point of view, but is not yet displayed in reporting.
The problem, for example, is to do with request 0000008799, number REQU_3YKVRLZGNCTC67AH1MNQRVI9V.
Procedure
Choose 'Refresh' to remove the inconsistency.
Напротив запроса в поле "запрос существует для системы запросов"
отсутствует значок.
После refresh-а данные становятся доступными. Данные становятся доступными и после сжатия куба, но мне оно не нужно.
Как это решается?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 14:44
Чт, сен 09 2004, 09:33
А В ИНФО-ПАКЕТЕ КАКАЯ ОПЦИЯ ВЫБРАНА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ?
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 15:10
PSA и затем в цели данных по пакетам.
Полная цепочка процессов выглядит так
Старт -> Инфо-пакет -> ODS активация -> ODS обновление цели.
В качестве цели выступает куб. Данные в него попадают, но признака
доступности в BEX нет.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 15:13
Вт, авг 17 2004, 09:59
проверь установки автоматической обработки запросов в кубе.
вообще то подобные темы уже поднимались - поиском пройдись по форуму....
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 15:25
Установка качества на OK отмечена.
Искал, но не нашел.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 15:31
а-а-а, блин, семен семеныч... дык эта, ты наверное сразу ломишься в администрировании после запуска... просто процесс еще не завершен... ты погоди немного, дай кубу опомниться, дай индексы отребилдить... подожди пару тройку минут и заходи...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 15:35
В мониторе цепочка вся исполнена. Все зеленое. Проходит минут 10,
а результат тот же. К тому же при начатии на refresh все сразу становится доступно. А записей загружаю всего около 20. Так что на
незавершение процесса не похоже.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 16:19
После подтверждения обновления появляется диалоговое окно
Технический №запр-ИдОснД изменено: с 0 на 8818
№запр-ИдОснД качества изменено: с 0 на 8818
Метка времени качества изменена: с 0 на 20050727131000
Выполнить обновление в управляющей таблице статуса для куба STAR5?
Нажимаю ok и тогда данные доступны для запросов.
Что все-таки не так.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 07:15
проверьте в настройках ODS установленные параметры: стоит ли галочка на пункте "Автоматическое обновление целей данных из ODS". Может в этом дело?
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 08:40
Во-первых загрузка идет через цепочку, а для нее автоматические
установки не действуют, а во-вторых данные-то в куб попадают.
В ручном режиме (при запуске инфо-пакета) все нормально отрабатывает, а в цепочках нет.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 13:42
Почитал на SAPFans. У многих схожие проблемы.
Однако
1. У меня нет агрегатов и, следовательно, сворачивать в них
нечего.
2. Перестроение индексов в процессе загрузки не совсем правильное
дело (особенно, если в перспективе загруженных данных будет
много, а новых мало).
3. Еще какой-то совет был о том, что надо запрос в Bex создавать до
первой загрузки (бред какой-то, может не так понял).
4. Статусы у меня зеленые где только можно.
5. У меня обычный базовый куб.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 13:44
Еще добавлю, при сжатии или перестроении индекса, все проходит успешно и в цепочке (но мне ни то, ни другое не требуется)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 13:58
Сам себе похоже вопросы задаю. Прелесть. Тогда еще спрошу.
В документации сказано, что F-таблица автоматом разбивается на партиции, а E-таблица - только вручную. То есть каждый запрос
при загрузке попадает в собственную партицию. Таким образом при
загрузке 100 запросов без их сжатия мы получим 100 партиций на E-
таблице. Для каждой партиции создаются локальные индексы.
Следовательно - удаление индекса, загрузка в куб и создание
индекса для одного запроса будут задействовать только одну партицию. Это означает, что потерь в производительности при удалении и создании индекса быть не должно (при условии, что при этих операциях не задействуются глобальные индексы?!). Короче, нет ничего плохого в удалении и создании индекса при каждой загрузке.
Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 14:14
Или я ошибаюсь?
если создаем цепочку, то drop index и create index перед выполнением пакета вставляются по умолчанию ( если сие не отключено в настройках ) . по хорошему так должно и быть. при запуске отдельного пакета так и происходит - дропается индех, загружается информация, потом создается индекс. В общем случае загрузка в таком режиме эффективнее и быстрее проходит, нежели если индекс будет престраиваться находу при записи каждой записи. При этом вновь создаваемый индекс - особенно для b-tree индекса по опредлению будет сбалансированным и "хорошим", что не может не сказаться на общей производительности.
пожтому в персоздании индекса при загрузке нет ничего криминального. к тому же в момент загрузки данные в кубе все равно будут не доступны. Загрузка происходит как правило ночью - ну и какая к лешему разница в этом случае - будет ли дропаться индекс или нет? само по себе создание индекса - не такая уж трудная операция, особенно если следовать рекомендациям сапа и не держать в кубе более 2 млн записей (логическое партицирование)
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 14:33
Я так понимаю 2 млн применительно к F-таблице.
Термин логическое партицирование мне не совсем понятен. Это
общий размер в записях всех запросов (в F-таблице), которые еще
не были сжаты?!
