Текущее время: Вс, авг 23 2026, 08:34
 Заголовок сообщения: В копии BW (7.0) не возвращаются данные в Bex
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2016, 12:20
Привет, хранителям :)
Скопировали полностью BW (с сохранением SID-а, имени хоста, платформа, база, ...)
Запускаем BEx отчет по новым загруженным в копию данным. Запросы в BEx-отчете возвращающие данные для указанного во входящем параметре значения - пустые, как-будто игнорируется входящий параметр. Если отдельно запустим BEx Analyzer, то данные будут.
Причем для старых данных (загруженных ещё в исходной системе) всё работает.
Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: В копии BW (7.0) не возвращаются данные в Bex
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2016, 13:25
Чт, фев 03 2005, 10:18
Приветствую!
В администрировании инфо-провайдера, на данных которого строится запрос, для всех запросов установлен статус "Запрос доступен для системы отчетов"?
Я бы для начала это проверил.
Ну и просто просмотр данных сделал бы в RSA1 или LISTCUBE, чтобы понять есть ли они вообще в провайдере, нужные данные.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2016, 14:31
Данные в объекте есть. Источником данных для запроса является ODS (прямая запись), данные в который помещает ABAP программа. Отдельно если мы запускаем запрос, то запрос данные выбирает, а если запускается запрос из книги, то данных нет
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2016, 15:03
Ср, фев 09 2011, 07:19
Если перевставить Bex-запрос в книгу, то проблема уходит?
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2016, 12:15
12ozmdm написал:
ретранслирую ответ: "запускаем книгу из Bex-analizer-а - работает".
как пишут в таких случаях - issue resolved
:wink:
