Текущее время: Вт, сен 15 2026, 16:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с BEx
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 10:39
Ср, окт 22 2008, 12:07
Коллеги, нужна помощь? Вопрос в следующем
Строю отчет на признаках Тип орг.ед, орг.единица, номер протокола, дата протокола, в столбцах показатели и вот какая фигня получается: почему-то в ячейках номер протокола стоит слово "Результат", если менять местами дату и номер протокола, то в ячеках дата протокола, тоже стоит результат, реально в инфо провайдере значения такого нет, но оно всегда подтягивается, и появилось оно скорее всего после того как доступ к данным для орг.единицы стал из "основ.данных", т.е когда в ячейках реально есть значения номера и даты протокола. то они отображаются, в других случаях только "Результат", как от него избавиться???Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с BEx
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 10:52
Вт, фев 19 2008, 16:41
Добрый день, коллега! Это кажется вы выложили 370й курс на русском языке. Во-первых большое вам спасибо за это. А во-вторых вам бы самому не помешало его почитать. :wink: Главу про создание запросов, и найти там как подавлять строки результата.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 10:59
м-да, смешно)))
в том то и дело, что это не строка результата, это не пойми что, слово выводится в ячейки пересечения зн-й, т.е там должно стоять либо номер протокола либо пусто, и все результаты для всех признаков подавлены))) так что))) ирония не прошла))))
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 11:00
Пока вставил макрос который эту фигню стирает, но это не красиво...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 11:29
Ну, а в самом Bex Analyzer тоже в свойствах результат подавлен?
Последний раз редактировалось Thames Пн, апр 25 2011, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 12:28
Чт, фев 03 2005, 10:18
Dators написал(а):
м-да, смешно)))
Чудес не бывает. Можно скрин увидеть?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 13:21
и в BEx подавлен)))
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 13:27
Вот пример самого отчета Изображение, коллеги может я и туплю, и проблема выеденного яйца не стоит, но я не понимаю где ошибка...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 14:04
Согласен, что чудес не бывает. Хотелось бы на скрины настроек глянуть.
Пн, мар 01 2010, 16:05
а скрин запроса можно?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 14:26
ммм, собственно чего именно скрин, свойства всех признаков?, запроса (какая вкладка???) много всего, скажи те лучше что именно подозреваете, я отвечу в каком это состоянии, а то делать уйму скринов очень долго... :?:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 16:17
Можно скрин вкладки "Представление":
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 16:47
А проверьте те ли данные, что вам вообще нужны, выбирает запрос при текущих ограничениях? Примерно подобную лабуду с "Результатами" я встречал когда некорректно отрабатывало отношение признаков. Может быть у вас тоже что-то не дает правильно выбрать данные из куба (необязательно отношение признаков)?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 17:37
[/quote]
А проверьте те ли данные, что вам вообще нужны, выбирает запрос при текущих ограничениях? Примерно подобную лабуду с "Результатами" я встречал когда некорректно отрабатывало отношение признаков. Может быть у вас тоже что-то не дает правильно выбрать данные из куба (необязательно отношение признаков)?[/quote]
возможно.... проверю..., хотя на первый взгляд, конкретные значения, те что есть в кубе, вытягивает нормально, проблема с пустыми значениями, т.е по факту в кубе данных меньше, а значение орг.ед берется из справочника (признака) и имено для них отображается слово результат, подобных отчетов у меня несколько и только этот как то странно рабтает, возможно это связано с тем, что в других у меня в строках ТОЛЬКО признак орг.ед, не знаю...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 17:38
"Представление" для все признаков? или только для того в столбце которого лабуда?
