Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:12
 Заголовок сообщения: Xcelsius<-->QaaWS зверская ошибка при импортировании WSDL
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 17:16
Пн, апр 25 2011, 16:14
Вторую неделю пытаемся решить проблему: при попытке импорта (кнопка Import) WSDL адреса свежеопубликованного веб-сервиса в строку WSDL URL подключения к веб-службе Xcelsiusa, происходит ошибка "Невозможно загрузить URL". WSDL не импортируется.
Прочитал все две страницы вывода гугла на: "Unable to load URL" Xcelsius
Там масса всевозможных советов, но ни один не помог.
Пробовал гуглить и по другому - интернеты не помогли, последняя надежда на sapboard.ru :)
Прелесть ситуации в том, что из 5 машин, до которых удалось дотянуться, на 4х импорт WSDL не работает, но на одном работает.
- настройки браузера не при чём, - сгенерированный WSDL в браузерах всех 5 машин прекрасно везде открывается, можно читать XML, ошибок нет
- @prompt с номеров не при чём - пробовали на всевозможных юнивёрсах, в том числе и тех, где promptов не было
- перестановку XCelsius делали неоднократно и на разных машинах
- патчи: работает на непропатченном Xcelsius, не работает как на непропатченных, так и на пропатченной до предела
- файрвол не при чём: одна из 4х машин, где не работает - сам сервер BO. и там файрвол был отключен
- dsws.properties и его содержимое (в частности qaaws.principal.username, qaaws.principal.password и т.д.) долго было одним из главных направлений поиска, однако наличие одной машины, на которой коварно Xcelsius работает, путает всю картину
- настройки сервера вообще:
-- перестановку сервера делали
-- Application Server меняли
-- Проблемный новый сервер. Есть ещё и старый. Пробовали публиковать квери на обоих из них. 4 клиента, для которых в xcelsius импорт не удаётся, не удаётся вне зависимости от того, старый сервер или новый. 1 клиент, на котором всё работает, может импортировать как квери, опубликованные на новом сервере, так и на старом
Что делать и куды бечь - непонятно.
Как говорится, помогите, люди добрые...
 Заголовок сообщения: Re: Xcelsius<-->QaaWS зверская ошибка при импортировании WSDL
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2011, 09:17
Чт, дек 18 2008, 07:37
Покажите как выглядит у вас адрес до wsdl
Если на одном компьютере работает, посмотрите не отличается ли файл drivers\etc\hosts на других компьютерах и на этом.
 Заголовок сообщения: Re: Xcelsius<-->QaaWS зверская ошибка при импортировании WSDL  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2011, 16:41
Ура!
Проблема решена!
Неожиданно выяснилось, что та единственная из 5 машин, на которой WSDL импортировались, не входит в домен. То есть на все 4 компьютера, где импорт не срабатывал, мы заходили под доменными пользователями, а здесь под локальным.
Проблема уже почти локализовалась.
Свет в конце туннеля.
Мысль стала работать в направлении доменных настроек, которые виндовым файрволом блокируют какие-то жизненно важные порты.
Всё бы хорошо, но
1) Через браузер WSDL ссылки на всех 5 машинах нормально открывали веб-сервис
2) Пробовали и отключать файрвол, не помогало.
Xcelsius логов не ведёт, что такого сакрального происходит в момент импорта WSDL ссылки - непонятно.
(Это обстоятельство и было основным камнем преткновения: ошибка "Unable to load URL" "ниочём", она лишь говорит, что связи нет. Если ethernet кабель вытащить на работающем - такая же ошибка вылезет. Может с десяток известных причин быть, почему не удалось загрузить, и несколько десятков неизвестных).
В конечном итоге совместный с админами консилиум определил первичную причину всего безобразия.
Какое-то время назад через доменные политики всем пользователям в настройках Internet Explorer включили местный прокси.
Каким-то образом зачем-то в момент импорта запрос от Xcelsiusa эту проксю использует. Только в момент импорта - если загрузить уже настроенный xlf, то соединения работают.
В итоге нажатие одного чекбокса отключило проксю и везде импорт WSDLей заработал.
P.S. Ken, посоветовавший проверить drivers\etc\hosts попал в "девятку". Очень близко.
