Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:34
 Заголовок сообщения: Динамический анализ
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2011, 08:48
Пт, окт 19 2007, 11:31
Приветствую, SAPFORUM.RU.
Вопрос может и банальный, но нигде не смог найти ответа.
В общем нужно сделать отчёт. В признаке 0MATERIAL, в показателях сумма, и формула расчитывающая динамику + или - по годам. Оговорюсь сразу, что сравнивать нужно не два периода, а несколько.
Может кто встречался с таким.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Динамический анализ
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2011, 10:02
Вт, окт 11 2005, 12:10
Эскиз отчета помог бы думать.
Ну и общий совет:
Индейцы майя с календарем не заморачивались, не заморачивайтесь и вы. Если динамика по годам (без месяцев и тем более дней), то от структура на 2011-2031 гг. получается не такая уж и громоздкая (ну и потомки о конце света посудачат).
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2011, 11:02
___________год N______________|___________год N+1______________|___________год N+2______________|
сумма|отклонение от года N-1%| __сумма|отклонение от года N%_ | сумма|отклонение от года N+1%
Отчёт примерно такой формы. Как его тут красявишнее сделать не знаю.В признаках материалы.
фин.год выбирается в переменных интервалом.
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2011, 15:11
Структура точно подойдет :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2011, 15:40
Чт, фев 03 2005, 10:18
Количество лет в интервале всегда одинаково (например три) или нет?
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2011, 22:54
Кроме структуры можно сделать еще двумя способами:
1. При загрузке и/или планировании рассчитывать отклонение и хранить его для каждого конкретного года.
2. Ввести виртуальный показатель и расчитывать его при выполнении запроса.
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2011, 09:32
3. VBA
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2011, 09:38
В идеале хотелось бы задавать их руками.
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2011, 09:44
Пока что сделал всё отдельно для каждого года. Но необходимость сделать всё как надо не пропала. Так что если есть какие мысли, пишите.
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2011, 12:58
Извините за назойливость, но я не увидел критики предложения сделать структуру :(.
Чем оно не устраивает?
Проще, вроде бы, не придумаешь уже.
Там два нюанса
1. При расчете отклонения нужно нолик получать, если сумма за год нулевая:
'Отклонение 2012 от 2011' = ('Затраты 2011' <> 0)*('Затраты 2012' <> 0)*('Затраты 2012' - 'Затраты 2011').
2. Сделать подавление нулей по столбцам, чтобы не отображались элементы структуры без данных.
Правда нужно понимать, что потребуется подколхозить, если нужны отклонения от невыбранного года, т.е. при реализации с учетом вышеприведенных нюансов получится:
Года: 2008 - 2011
Затраты 2008 | Затраты 2009 | Отклонение 2009 от 2008 | Затраты 2010 | Отклонение 2010 от 2009 | Затраты 2011  |  Отклонение 2011 от 2010
т.е столбец "Отклонение 2008 от 2007" -- будет скрыт, за неименением в нем данных всегда (см формулу). Для решения проблемы можно сделать следующее, вместо выборов "Затраты 2008" - "Затраты 2038" отобразить формулы на основе подобных выборов:
'Затраты 2008' = 'Затраты 2008 (выбор)'*('Начиная с года' - 1 = 2008)
А в фильтре запроса, при определении диапазона годов, переменную ручного ввода 'Начиная с года' нужно указать со смещением -1.
