Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:34
 Заголовок сообщения: Времязависимый признак
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2011, 11:22
Пн, ноя 01 2010, 08:21
Имеем инфо-объект должность и у нее есть времязависимый признак, что в общем-то естесственно :)
Ниже приведу пример загружаемых данных:
В PSA пришло, например:
job | datefrom   | dateto     | time_dependent_attr
12  | 01.01.2011 | 31.12.9999 | X
Это же загружается и в таблицу основных данных, в точно таком же виде.
Далее по дельте в PSA пришло ограничение той записи:
12  | 01.01.2011 | 31.01.2011 | X
Но в объект, дельта кладется следующим образом:
12  | 01.02.2011 | 31.12.9999 | X
То есть, новая запись "разбила" предыдущую по бесконечность, создала запись с периодами из дельты, но оставила признак заполненным.
Правильно ли я понимаю, что для того, чтобы получить следующую картину, то есть очищать признак:
Надо формировать экстрактором две записи: одна с новым периодом действия, а вторая запись фиктивная - с пустым признаком?
 Заголовок сообщения: Re: Времязависимый признак
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2011, 16:26
Вт, сен 13 2005, 10:41
BW будет резать старые записи таким образом, чтобы новое значение записалось только на тот временной отрезок, который задан, хотите переписать всю историю - определите значение для всего диапазона времени.
СообщениеДобавлено: Сб, май 14 2011, 14:44
bwbams написал:
Понятно, значит необходимо в случае "закрытия" значения атрибута, создать псевдо-запись с пустым значением по бесконечность ((
СообщениеДобавлено: Сб, май 14 2011, 21:52
это несложно) ABAP рулит.
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2011, 07:10
bwbams написал:
Ага, ща порулим ))
