Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:36
 Заголовок сообщения: Перенос трансформаций
СообщениеДобавлено: Сб, май 14 2011, 09:58
Ср, июл 25 2007, 11:01
Коллеги, привет.
Есть вопрос по перенос трансформаций.
Картина такая. В разработческой Системе BW производится загрузка стандратным экстрактором из расзработческой ERP в ДСО, потом соответственно в куб через соответствующие трансформации.
При переносе Трансформация от источника данных к ДСО не активируется в тестовой Системе. Лог ошибок говорит, что источник данных отсутствует в тестовой Системе. Переприваивание Исходных Систем в целевой тестовой Системе DBW прописано.
и Источник данных цепляется туда куда нужно. а вот трансформация нет..
Подскажите пожалуйста - что может быть... спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Перенос трансформаций
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2011, 09:04
Сб, апр 24 2010, 11:41
Попробуйте посмотреть в бв в исходных системах тиражирован источник или нет. Или же у вас не активирован источник данных в бв, так же активация и перенос запроса. Ну и третий возможный случай, что у Вас, при переносе, настроена изменение исходных систем, тут уже в транзакции rslgmp можно посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2011, 10:05
Пт, окт 08 2010, 15:57
При переносе трансформации , что пишется в STMS?
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2011, 16:25
Вт, сен 13 2005, 10:41
ну а Источник Данных собственно есть в тестовом ландшафте Исходной системы???
зайдите в тестовый ландшафт Исходной системы и сделайте RSA3.
Если не поможет, сделайте тиражирование в тестовом ландшафте SAP BW.
Чудес не бывает.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2011, 13:25
Вт, июн 02 2009, 22:28
Чудеса бывают: SAP Note 1412414 - (SP24) Content is not generated/transport errors.
То есть глюки стандарта.
Мне помогало отдельным запросом переносить только трансформацию, DTP и источник - и больше ничего.
Если в запросе еще, например, ODS куда трансформация грузит, то падало.
Возможно у вас такой же случай.
