Текущее время: Чт, авг 27 2026, 14:46
 Заголовок сообщения: Не работает функция планирования "копирование" (RSPLAN)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2011, 22:31
Сб, апр 23 2011, 10:40
Всем привет!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
Помогите пожалуйста разобраться, необходимо скопировать данные из куба, в куб в режиме реального времени при помощи функции планирования "копирование".
Кубы прикручены к мультипровайдеру, и на нем же создан уровень агрегации. Создана функция копирования , но при копировании, в куб в реж. р. вр. записываются данные отличные от исходного куба, причем если показатель в кубе был 2000, в куб в реж. р. вр. он заносится как 1000, и так для всех остальных записей. По сути получается что в кубе в реж. р. вр. копируются все данные но деленные пополам.
Где может быть ошибка?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает функция планирования "копирование" (RSPLAN)
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2011, 22:46
Вт, сен 13 2005, 10:41
в целевом кубе до запуска функции копирования что-то есть до копирования?
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 08:34
Ничего нет!
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 09:59
Пн, мар 01 2010, 16:05
Проверяйте ограничения в фильтре.
