Текущее время: Чт, авг 27 2026, 13:30
 Заголовок сообщения: Значения в фильтре запроса/книги появляются очень медленно
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2011, 15:11
Вт, фев 19 2008, 16:41
Есть запрос на мультике. Проблема в том, что при выборе отдельных значений в фильтре, они подкачиваются очень медленно. Стоит настройка "только проведенные значения". Для другого запроса, построенного на этом же мультике, все отрабатывает мгновенно. Подскажите что можно сделать. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Значения в фильтре запроса/книги появляются очень медленно
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2011, 01:54
Вт, сен 13 2005, 10:41
поменять настройку, "проведенные значения" - это те значения, которые есть в инфо-провайдере, поэтому bex собирает по всем провайдерам запроса (или мультика, если в запросе нет ограничений на провайдер) множество для выбора в фильтре. поставьте выбор из мастер-данных и увидите разницу.
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2011, 08:41
Спасибо, это все понятно. Но пользователя такой вариант не устраивает. Примечательно, что фильтры в других запросах на этом же мультике и по тем же признакам отрабатывают мгновенно. В RSRT настройки у них одинаковые. Может попробовать с настройками кэша помутить или делать предрасчет бродкастером каждое утро? Хотя в RSRT я по-моему уже все варианты перепробовал, отличий никаких.
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2011, 09:13
Чт, дек 18 2008, 07:37
По теме нота, симптомы похожие.
Note 1111470 - Poor performance during filtering with many single values
https://service.sap.com/sap/support/notes/1111470
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2011, 09:37
Там я так понимаю предлагают патч 14й накатить. У нас патчи повыше стоят.
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2011, 10:00
Да, и там речь о Java, а у вас где фильтры тормозят то в Web или в Excel Analyzer?
Последний раз редактировалось ken Пт, май 06 2011, 10:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2011, 10:02
"Примечательно, что фильтры в других запросах на этом же мультике и по тем же признакам отрабатывают мгновенно."
Если вы имеете ввиду, что фильтры на тех же признаках-нав.атрибутах, что и в проблемном запросе работают с другой скоростью, то сначала сравните запросы. В чем разница? Она есть в любом случае.
Посмотрите в sm50 что делает bex в момент формирования фильтра. Чудес не бывает.
 Заголовок сообщения: Re: Значения в фильтре запроса/книги появляются очень медленно  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2011, 18:30
Добрый день. Проблема была в том, что на кубе были построены агрегаты для оптимизации работы запросов. Недавно в куб и запрос был добавлен новый признак, а агрегаты не изменены. После корректировки агрегатов, запрос стал работать быстро как и раньше.
Большое всем спасибо, вопрос снят.
