Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:36
 Заголовок сообщения: демо-кубы в солмене пустые после установки
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 07:52
Вт, ноя 09 2010, 19:59
всем доброго времени суток!
попытался прикрутить SBOP4.0 к демо-кубам, которые внутри солмена
версия солмена Ehp1 SR1
ставил на windows2003 oracle 11.2
после активации базовой конфигурации и активации демо-кубиков (Actual for NW Demo)
записи в кубе есть, но значения всех полей = 0
до этого ставил тестовый солмен со стеком SPS25 на oracle 10 - данные в кубе были...
в какую сторону копать ?
1. активировать кубы в стандарте BW7.0 а не в стандарте BW3.5 ?
(кстати, есть ссылка, где описаны различия?)
2. посмотреть, в чем различие версий оракла 11 и 10 в части заполнения таблиц,
имеющих связи по ключам?
 Заголовок сообщения: Re: демо-кубы в солмене пустые после установки
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 08:45
Вт, июл 03 2007, 10:26
hI,jack_nsk!
Через TCODE: RSFC попробуйте. Так будет надежней (по шагам выполняется).
Данные тянутся автоматом из архива.
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 09:44
BORLAND написал:
теоретически может получиться, но нужно предварительно кубик очистить, в логах выдает
0D_NW_CODE : Data record 1 ('') : Duplicate data record
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 10:00
BORLAND написал:
удаление данные и активация заново результата не дали... :(
а как посмотреть данные в архиве ?
другие кубы тоже пустые... :(
т.е. dimensions & measures = 0
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 10:49
Скажите jack_nsk, какой у Вас уровень SP для SAP BW?
Note 1137456 - Test data is not set up completely
Solution
* SAP NetWeaver 7.0 BI
Import Support Package 18 for SAP NetWeaver 7.0 BI (BI Patch 18 or SAPKW70018) into your BI system. The Support Package is available when Note 1136882 "SAPBINews BI 7.0 Support Package 18", which describes this Support Package in more detail, is released for customers.
При возникновении проблем читайте композит ноту:
Note 1133935 - Transaction RSFC - Composite note for problems
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 11:43
SolMan Ehp1 SR1 это SPS26, в нем SAP BW = KW70107
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 13:59
может кто-то посмотреть, прописан ли у объекта авторизации S_RS_ICUBE доступ к кубу 0D_NW_C01 infoarea=0D_NW_DEMO ?
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2011, 13:04
Только что проверил у себя на SAP Solution Manager 7.0 EHP1 SP26.
ST-PI 2008_1_700 0004 SAPKITLRD4 SAP Solution Tools Plug-In
CRMUIF 500 0005 SAPK-50005INCRMUIF CRMUIF for Solution Manager
SAP_BW 701 0007 SAPKW70107 SAP Business Warehouse
SAP_AP 700 0021 SAPKNA7021 SAP Application Platform
BBPCRM 500 0017 SAPKU50017 BBPCRM
BI_CONT 704 0001 SAPK-70401INBICONT Business Intelligence Content
Данные реально = 0. Хотя пакет (Request w/o InfoPackage (APO Request)) в статусе грин :D
Может попробовать обновить компоненты приложений и/или аддоны для BI контента?
Все сделал как раньше на другой системе с другими уровнями пакетов и система была для SAP BW, там все работало.
Видимо в паках дело.
СообщениеДобавлено: Ср, май 25 2011, 12:45
демо-куб 0D_NW_C01 (Actual for NW Demo) из infoarea 0D_NW_DEMO (NetWeaver Demo)
на объекте авторизации S_RS_ICUBE у поля Activity имеет значения 03 (Display) 63(Activate) 66(Refresh)
добавление авторизации для демо-кубов "0D_*" и infoarea "0D_*",
последующая генерация профиля T-S019000400,
удаление данных для демо-куба в транзакции RSA1,
последующая активация в транзакции RSFC
результатов не дали
сомнения вот по поводу того, что нужно сносить весь демо-пакет и ставить его заново
мастер-данные для кубов тоже пустые, оно и логично - нет прав "create"
вот только как весь этот фокус проделать, пока не знаю
СообщениеДобавлено: Ср, май 25 2011, 14:26
Может все таки попробовать SP обновить для компонентов и контента?
Тестовые кубики это ладно.
Сорри, за оффтоп (BW-никам будет интересно)
SolMan юзает SAP BW (включен в SolMan) для выполнения таких функций как:
* Root cause analysis
* Test management
* System monitoring
* Solution monitoring
* SAP Engagement and Service Delivery.
:!: Note
The BI included in SAP Solution Manager is exclusively used for data warehousing of SAP Solution Manager data. It can not be used as general BI for other SAP applications (Это для любителей экстрима). For a standalone BI solution the software is delivered via SAP NetWeaver .
СообщениеДобавлено: Ср, май 25 2011, 14:53
BORLAND написал:
а ссылкой на то, как это сделать, можно поделиться ?
я стек не накатывал, SPS26 сразу встал из инсталяции SolMan Ehp1 SR1
предполагаю, что в RSA1 нужно удалить все объекты 0D_*
а затем активировать их заново...
СообщениеДобавлено: Ср, май 25 2011, 15:24
jack_nsk написал:
BORLAND написал:
1. По поводу инсталляции - это к Базису.
Для контента: BI_CONT 704 0001 SAPK-70401INBICONT, попробуйте поднять до 6 SP.
SAP NetWeaver 7.0 BI Content Add-On 4 SP06
Для BW компоненты:
Последний пак, 8-й вроде. Уточните у Базиса.
2. При установке не обязательно удалять объекты, при Инсталляции из бизнес-контента можно выбрать что-то типа "Перезаписать объекты". В диалоговом окошке появляется (если память не изменяет).
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2011, 09:10
BORLAND написал:
Для BW компоненты:
BORLAND, спасибо за участие!
стоят SAPK-70409INBICONT и SAPKW70107
написал сообщение в САП
пока подожду
тем более, есть бэкап солмена до initial & basic configuration
если не ответят, добавлю авторизации перед конфигурацией и повторю шаги
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 07:04
всем доброго дня!
пришел ответ из САП
I think note 1503841 should help you solve the problem. Please implementit on your system and retest.
я попросил уточнений
note 1503841 contains instruction for SAP NetWeaver BW 7.01 (SAP NW BW 7.0 Enhancement Package 1)
"Import Support Package 08 for SAP NetWeaver BW 7.01 (SAPKW70108) into your BW system."
меня поправили
You do not need to download the Support Package 8.
If your system is on BW 7.01 SP7 you can implement the corrections
via transaction SNOTE. Please see 875986 for more information on the transaction SNOTE.
не подскажут ли гуру, в каком месте я заблуждаюсь ?
