Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:09
 Заголовок сообщения: Дельта при использование родового источника данных
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 16:45
Вт, янв 25 2011, 11:47
Здравствуйте,
Нужно сделать дельта загрузку себестоимости (сумма) из ERP.
Создал в ERP ракурс, в нём содержатся: номер документа, дата, номер товара, филиал, тип операции, мандант, сумма. На ракурсе создал источник данных. На закладке родовая дельта в качестве поля определяющего дельту выбираю номер документа, ставлю галочку цифровой указатель. Далее тиражирую источник данных в BW и делаю инициализацию дельты с переносом данных. В ERP заводится новый документ со списанием товара. После чего я запускаю дельта обновление и не получаю никаких новых данных.
Как реализовать дельта обновление в данном случае?
 Заголовок сообщения: Re: Дельта при использование родового источника данных  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2011, 08:00
Пт, авг 04 2006, 20:56
Должно работать. Проверьте после инициализации в транзакции RSA7 номер документа, загруженного последним. Этот номер должен быть меньше номера нового документа.
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2011, 11:02
Спасибо, дело было в том что в ERP существуют документы с номерами большими чем номера документов, создающихся при списание товара.
