Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:36
 Заголовок сообщения: Вопросик по IP
СообщениеДобавлено: Ср, май 25 2011, 08:46
Пн, авг 30 2010, 15:13
Всем привет!
Есть куб, в нем плановые данные с версией 0 (признак 0version), фильтр - выбор по версии 0, функция - копирование, изменяя версию с 0 на 1
тестирую последовательность планирования - ошибка:
При выполнении последовательности Planning sequence to version 00 to 01 ( ZZZ возникли ошибки
листаю ниже
Значение признака 0VERSION: 1 в выборке отсутствует
Это непонятно. Зачем в выборке должны быть записи с версией 1?
 Заголовок сообщения: Re: Вопросик по IP
СообщениеДобавлено: Ср, май 25 2011, 09:04
Пн, мар 01 2010, 16:05
Затем, что вы копируете данные новую координату - значение признака "Версия" "1".. а фильтр у вас ограничивает его "0".
СообщениеДобавлено: Ср, май 25 2011, 10:07
Спасибо.
То есть фильтр можно на версию вообще не устанавливать?
Если у нас в функции будет написано что копируем из версии 0 в 1, то будут выбраны только те записи, которые с версией 0, аналогично 1 в 2 и т.д...
СообщениеДобавлено: Ср, май 25 2011, 10:35
Именно так.. фильтром вы вводите ограничения в рамках которой вы будет выполнять свою ф-цию, ну или там последовательность...
СообщениеДобавлено: Ср, май 25 2011, 10:36
Т.е. в данном случае имеет смысл ограничить фильтр только теми значения по которым вы будете производить копирование.
СообщениеДобавлено: Ср, май 25 2011, 12:56
Спасибо Вам еще раз.
Разобрался.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросик по IP  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 25 2011, 13:08
Вт, янв 30 2007, 17:10
Уточню: в фильтр, на котором будет выполняться функция планирования, желательно ставить только те значения, в которых будут изменятся значение. Т.е. в вашем случае ограничивать фильтр нужно только значением 1, а версии 0 не должно там быть. Это предотвратит блокировки при многопользовательской работе, когда кто-то работает еще с версией 0, а вы уже хотите скопировать в версию 1.
Карма - это суперпозиция граблей, на которые мы уже успели наступить, но которые еще не долетели...
