Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:59
 Заголовок сообщения: Xcelsius и экспорт Flash (SWF)
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2011, 10:33
Пн, май 30 2011, 10:22
День Добрый, Есть сформированные дашбоарды, если их размер меньеше чем 1,5 МБ то експортируется в флешку без проблем. Если же размер дашбоарда превышает 1,5 МБ то експорт не удается. Оперативную память во время экспорта всю не отжирает, каких-то отдельных настроек нигде не нашел не в доке, не в настройках сервера.
 Заголовок сообщения: Re: Xcelsius и экспорт Flash (SWF)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2011, 17:28
Может у кого то все таки есть каие-то идеи ?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 15:06
Чт, фев 03 2011, 17:42
Возможно, выгружается слишком большой объем данных. Попробуйте урезать. У меня не грузились визуализации именно по этой причине.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 15:36
Ну на самом деле там файл всего 2 метра, но правда при конвертации отжирается 6 ГБ оперативной памяти, но на сервере память свободная еще остается. Именно хотелось бы сконвертировать без всяких урезаний.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 16:20
Хм... ваш xlf файл весит 2 метра?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 16:23
Мне подсказывают, что такой размер не должен влиять на визуализацию. Проблема в чем-то другом...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 16:26
Да, мой файл 2 метра, если чуть-чуть повыкидывать(несколько однотипных кусков внутри), что б файл уменьшился до 1,5 метра нормально конвертируется. В чем проблема просто нет идей уже (.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 16:35
на http://forums.sdn.sap.com/ спросите...
