Текущее время: Ср, авг 26 2026, 14:26
 Заголовок сообщения: Транспонирование при трансформации
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2011, 15:55
Пн, май 30 2011, 15:32
Ув. Гуру,помогите выполнить транспонирование во время трансформации из источника данных в ОДС.(т.е. нужно получить из нескольких показателей один-ОБЩИЙ.)
Буду очень благодарен...очень очень!!!
 Заголовок сообщения: Re: Транспонирование при трансформации
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2011, 16:37
Сб, апр 24 2010, 11:41
А примерчик можно?
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2011, 16:50
Разобрался. Всё решается с помощью "группы правил" при трансформации.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2011, 16:49
Ср, май 04 2011, 21:24
А кто-нибудь пробовал транспонировать список 1 в список 2 при трансформации не используя ABAP? Как делается?
Список 1:
Tabnr | Type | Text
00001| email| zzz@zzz.ru
00001| login | Ivanov_II
Список 2:
Tabnr | login | e-mail
00001| Ivanov_II | zzz@zzz.ru
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2018, 15:41
Пт, ноя 14 2014, 15:23
коллеги, подскажите пожалуйста решение аналогичного вопроса от предыдущего оратора. Опыта очень мало.
Пробовал группу правил. Но постоянно при отработке отработке выполняется только одна из групп и перетирает данные работы предыдущих.
Для того, чтобы одна из групп не отрабатывала, пробовал у ключа и RAISE EXCEPTION type CX_RSROUT_SKIP_RECORD и CLEAR RESULT и CX_RSROUT_SKIP_VAL и ничего не присваивать RESULT.
придумал решение делать ABAP селект по ключу к таблице из источника /BIC/B0001714000, пакеты после переноса удаляются, Но к примеру в тесте и продуктиве они разные. Не менять же трансформацию в продуктиве. Или может есть метод возвращающий по названию источника данных его физическую таблицу ?
DATA DS_DAY TYPE /BIC/OIZDATEFIN4.
    SELECT SINGLE ERLDAT INTO DS_DAY
      FROM /BIC/B0001714000
      WHERE TRIP = SOURCE_FIELDS-TRIP and MNCOD = 'BACK'.
    IF sy-subrc eq 0 AND DS_DAY IS NOT INITIAL.
      RESULT = DS_DAY.
    ELSE.
      CLEAR RESULT.
    ENDIF.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2018, 15:55
Старшие коллеги посоветовали решить это в программе запуска, пробежаться в цикле по входным данным и переложить значение нужных полей в выходную структуру.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2018, 12:34
Задачу удалось решить, наверняка не оптимальным, но приемлемым для меня способом.
1) создал группы правил сколько у меня столбцов для переноса полей. В результате получилась разряжаная таблица вида
00001| Ivanov_II |0
00001| 0| zzz@zzz.ru
2) В программе завершения добавил абап код. который схлопывает таблицу по ключу Tabnr
