Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:29
 Заголовок сообщения: Проблема с выборкой данных по навигационным атрибутам
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2011, 06:29
Ср, дек 03 2008, 10:01
Есть признак - материал. У признака есть навигационные атрибуты.
Есть куб, в кубе лежит материал с показателями остатка / движения.
выполняем просмотр данных через лист куб
Если мы в резултат выводим только номер материала - все выходит нормально. Если мы в вывод добавляем навигационные атрибуты - то выдает что соответствующие данные не обнаружены и ничего не выдает (при этом никаких ограничений по навигационным атрибутам не задается - просто добавляем вывод этих признаков)
Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с выборкой данных по навигационным атрибутам
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2011, 10:11
Вт, сен 13 2005, 10:41
полечите куб. попробуйте переактивировать куб и, если не поможет, то перегенерить программы.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с выборкой данных по навигационным атрибутам  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2011, 11:04
Вопрос закрыт
