Текущее время: Вс, июл 12 2026, 19:42
 Заголовок сообщения: Отображение данных в таблице
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2011, 07:45
Ср, дек 01 2010, 07:58
Привет всем!!!
Проблема такая: Данные не отображаются в табличной форме. Если его перевести в любой другой вид(график, диаграмма), данные есть. Пробовал менять цвет фона, цвет текста и т.д
В чем же может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Отображение данных в таблице
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2011, 11:53
Сб, янв 10 2009, 13:29
У меня такое было на конкретном компьютере. С других этот же отчет открывался нормально.
Думаю проблемы с браузером или java.
Может переустановка поможет.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2011, 13:19
Gurik написал:
Спасибо "Gurik"!!!
За то что правильно направил. Проблема действительна была в JAVA. Нужно было нажать нет при появлении следющего сообщения
Лучше будет наверное переставить JAVA.
