Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:16
 Заголовок сообщения: Support Package 25 (SAPKW70025) и отношение признаков без деривации (IP)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 07:39
Вт, июн 10 2008, 07:22
Приветствую!
Столкнулся со следующей проблемой - после установки двух пакетов (24 и 25) на 7.0 перестал работать механизм определения значений признаков без деривации в IP, то бишь при наличии соответствующих настройках в Query Designer значения признака ведут себя как "В таблице основных данных" вместо "Отношения признака".
Пошукал в нотах и в Side effects reporting, но ничего не нашукал.
Быть может кто сталкивался с такой проблемой при поднятии уровня пакетов?
 Заголовок сообщения: Re: Support Package 25 (SAPKW70025) и отношение признаков без деривации (IP)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 13:20
Чт, фев 03 2005, 10:18
Добрый день. Был пободный глюк в отчетном запросе. Попробуйте в любой строке или столбце запроса на вкладке "Планирование" выбрать "Ввод в поле разрешен". У нас помогло.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 13:42
Помогло, гран мерси!
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot]
