Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:09
 Заголовок сообщения: Иерархии в WebI
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 15:22
Вс, фев 26 2006, 14:33
Всем привет!
Подскажите, можно ли как-то в WebI удобоваримо представить BW-иерархию?
У нас 8-миуровневая иерархия, соответственно разбивается в BO на 8 признаков. Выводить все 8 столбцов в отчете очень уж корявенько получается.
 Заголовок сообщения: Re: Иерархии в WebI
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2011, 23:20
Ср, апр 06 2011, 09:48
1.Из столбцов(которые уровни) делаете группировки и сворачиваете/разворачивайте их стандартными кнопкам [+] / [-].
2.Можно еще создать переменную типа измерение соединяя все 8 уровней и ифами показывать только последний уровень, а на каждый не показываемый заменять на 3 пробела для отступов.
3. Ждать BO4
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2011, 10:13
Creator_31, спасибо.
Несколько вопросов:
1. Делать группировки - это как? Что-то не найду нигде.
2. Расскажите плиз поподробнее, как сделать "переменную типа измерение соединяя все 8 уровней". Пока просто тупо делаю столбец прямо в WebI-отчете и ифами слепляю 8 уровней.
3. Для сейчас это не вариант :))) Но видимо ничего другого не остается.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2011, 22:54
Несколько вопросов:
1. Это в смысле разбиения. Кнопка "Вставить/удалить разбиение" ( между фильтром и сортировкой). Разбивать можно как таблицу, так и блок, далее - кнопка "Показать/скрыть панель свертывания/развертывания". Слева от отчета появятся кнопки свернуть/развернуть. Далее оформите по вкусу. Мы сделали разбиение таблицы с отображением нижнего колонтитула в который поставили промежуточные итоги - получилось, когда уровень свернут отображается подитог. Красота.
2. Формулу, которую Вы сделали можно превратить в переменную тип "измерение". Например вы написали что-то вроде: =If ([Уровень 2] <> "Не присвоено") Then (" "+[Уровень 2) Else ([Уровень 1]) а потом просто нажимаете кнопку на панели формул "Создать переменную" - указываете тип(квалификация) = измерение и все. ИМХО работать с переменным приятнее и если где ошибка - переделать легче в одном месте а не везде.
3. Для сейчас у Вас есть как минимум способы 1 и 2. Оба имеют право на жизнь.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2011, 18:03
Creator_31, еще вопрос.
Если ветки иерархии разноуровневые, например так:
- 1
-- 1.1
-- 1.2
- 2
- 3
то в WebI у признака L02 часть ячеек получаются пустыми.
С этим можно как-то бороться?
