Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:36
 Заголовок сообщения: Xcelsius dashboard
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2011, 08:21
Вт, мар 29 2011, 09:12
Всем, привет!
Сделали дашборд у которого имеется соединение с BW (BW connection).
Дашборд соответсвенно опубликован на нетвиверовском портале, и при запуске работает, но есть задача распространить этот дашборд по компании, и для этого естественно используем InfoView, соответственно публикуем там (жму file-export-платформа SAP BO).
И вот тут возникает проблема, при запуске дашборда из InfoView, данные из BW не подтягиваются.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? как ее решить?
Заранее Спасибо !
 Заголовок сообщения: Re: Xcelsius dashboard
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2011, 20:46
Чт, окт 09 2008, 11:21
Привет!
В InfoView это не заработает. Такое соединение будет работать только на сап портале.
Как вариант сделать ссылку в InfoView на портал.
Может кто подскажет другие способы?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2011, 22:55
Ср, апр 06 2011, 09:48
На сервере SAP Integration Kit установили?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2011, 08:28
да, все стоит.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2011, 22:07
Вообще по большому счету дэщборд это flash, который выполняется на стороне клиента(в браузере) и по сути откуда его открыли не важно.
При попытке обновления данных в источнике в случае ошибки должно вылезать окно с ошибкой. Если этого не происходит - или не происходит обновление или пустой результат возвращает.
Попробуйте сохранить с портала рабочий файл swf, потом откройте его сохраненную версию - думаю все будет работать. Возможно IntKit должен стоять на всех компьютерах, откуда открывается дэшборд с коннектом к bw.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 19:55
Таким образом это соединение не заработает!
Нужен сап портал
http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/BO ... Connection
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2011, 15:19
В ссылке как раз и нет строгого указания, что нужен именно сап портал, там просто говорится что нужен эксплорер и флэш плеер.
Именно поэтому и хочется запускать борд из InfoView и получать данные из BW через BW connection. Есть еще какие-нибудь идеи по исправлению этой проблемы? Может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2011, 15:23
Борд как раз и не получает данные из BW, при этом ошибок никаких нет.
Рабоыий файл у меня есть, он нормально работает из SAP портала, а надо чтоб он получал данные из BW при запуске в InfoView.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2011, 18:10
Привет!
Can the Xcelsius dashboard be displayed on BOE InfoView?
Not as a SWF file like with the QaaWS or Live Office connectivity because it requires BEx Web Runtime. However you can use URL objects and use the BEx Web Runtime URL. The user will get prompted for his NW EP credentials though.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2011, 08:36
Большое спасибо :)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2011, 08:42
Тогда у меня другой вопрос, флешку опубликовали не как swf, а как ссылку url на портал САП, появляется окошко с запросом на ввод логина и пароля. но когда вводишь все это и нажимаешь ОК, вход в портал не происходит, и логин с паролем просто сбрасываются. Есть идеи почему?
