Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:59
 Заголовок сообщения: BI-IP загрузка данных: кодировка
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2011, 17:38
Пн, авг 30 2010, 15:13
Доброго всем!
пытаюсь через функцию планирования загрузить данные через файл
но единицы измерения он не воспринимает: почему-то все буквы идут со смещением
в файле - М2, Аналайзер выдает сообщение что единица измерения Ь2 (мягкий знак 2) не заведена
для интереса вставил вместо ЕИ: а, б, в, г... сообщния были что единицы с, т, у, ф... в системе не заведены.
Испробобвал все опции функции - безрезультатно.
Может у кого-то есть предположения?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: BI-IP загрузка данных: кодировка
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 10:46
с помощью Штирлица выяснил, что это кодировка
ISO -> WIN
М Ь
Из чего можно сделать вывод, что BW принимает файлы в win1251.
текстовый файл создаю так:
Set fso = CreateObject("scripting.filesystemobject")
Set ts = fso.CreateTextFile(filename, True)
т.е. нужно что-то менять в выгрузке. Но в каком формате создавать файлы?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 10:47
Вт, июн 10 2008, 07:22
Приветствую!
Система Unicode?
Если загружать файл на английском язывке (язык входа в систему) будет такая же проблема?
Под отладкой функцию планирования смотрели? символы уже туда приходят со сдвигом?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2011, 16:03
Добрый!
Нашел такой модуль
Sub Create_UTF8_text_file(ByVal filename As String, ByVal txt As String)
    Dim ADOStream
    Set ADOStream = CreateObject("ADODB.Stream")
  With ADOStream
    .Open
    .Position = 0
    .Charset = "utf-8"
    .WriteText txt
    .SaveToFile filename, 2 ' overwrite if exists
    .Close
  End With
  Set ADOStream = Nothing
End Sub
, сделал с его помощью текстовый файл в формате UTF-8, в плановой функции тоже поменял тип, загрузилось.
Но потом решил сделать новую функцию (та некрасиво называлась), полностью ей идентичную (ту уже удалил) - опять та же проблема.
 Заголовок сообщения: Re: BI-IP загрузка данных: кодировка  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2011, 07:57
больше часа пробовал разные варианты, пытался понять, что же за кодировка...
Перезагрузил компьютер - заработало...
бубны рулят
теперь на эту функцию даже дышать не надо.
