Текущее время: Ср, авг 26 2026, 06:24
 Заголовок сообщения: Server not found or server may be down (FWM 01003) null(BOBJ 4.0)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 07:46
Ср, дек 01 2010, 07:58
Всем привет!!!
На днях проинсталлировал BOBJ 4.0.
При инсталляции ошибок никаких не выдавал.
После успешного завершения установки не могу зайти. Не проходит аутентификацию.
Далее захожу в CCM и вижу такое:
В версии 3.1 здесь еще присутствует "SIA". Чувсвтую, здесь тоже что-то подобное должно было быть ).
Получается все таки исталляция "не прошла успешна".
Проинсталлировал второй раз - то же самое :cry:
Может мне его нужно как-то отдельно добавить или как?
Или при инсталляции я что то пропустил?
 Заголовок сообщения: Re: Server not found or server may be down (FWM 01003) null(BOBJ 4.0)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2011, 13:02
Ср, апр 14 2010, 09:16
А не пробовали запустить сервера и поробовать авторизоваться заново?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2011, 13:29
SainT7318 написал:
Если говорите про имеющиеся сервера то - да, пробовал запустить. Выдает ту же ошибку
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2011, 07:25
Проблема решена.
Неполадки были с MySQL, который БОБЖ ставит автоматом. Я вместо него при инсталляции указал базу в MS SQL 2005 которую я заранее создал.
И все пошло.
Всем спасибо.
Тема закрыта! :pivo:
