Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:08
 Заголовок сообщения: SAP WebIntelligence
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 11:01
Вт, сен 28 2010, 11:13
<я не знать русский языка>.
У меня такая проблема: есть стандартный куб в SAP CRM 0CRM_C04, в нем данные по возможностям, но данные храняться как история изменения статусов и фаз этих возможностей. Мне надо построить отчет в WebI, но отчет должен содержать только актуальные данные. Как можно подготовить данные для этого отчета? Или как то можно отсеять данные в WebI (или в Универсе или Query)?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: SAP WebIntelligence
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2011, 22:45
Ср, апр 06 2011, 09:48
Заранее спасибо.
Попробуйте сделать bex-запрос так, чтобы получились актуальные данные. Если получиться - дальше все просто, если окажется что задача так не решаема - ищите другой источник или создавайте новый из этого.
PS если бы Вы дали информацию поподробнее мой ответ не был-бы таким общим :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2011, 10:04
проблему оешить так толком не удалось, пришлось догрузить в куб отдельно актуальные данные с признаком "А"!
