Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:59
 Заголовок сообщения: Некорректно обновление таблиц в документе Xcelsius
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 13:24
Чт, фев 03 2011, 17:42
Доброе время суток, форумчане.
Вот такая проблема: имеется файл Xcelsius, который строится на основе таблиц, выгружаемых из документа .wid. В иксельсиус файле заданы 2 ячейки. Первая хранит значение Даты(=СЕГОДНЯ()), втрорая тоже дата - 1ечисло предыдущего месяца - (=ДАТАЗНАЧ(СЦЕПИТЬ("1.";МЕСЯЦ(ДАТАМЕС(I2;-1));".";ГОД(ДАТАМЕС(I2;-1))))) Отчет WebInt имеет 2 приглашения: "Дата регистрации больше или равно from " и "Дата регистрации меньше или равно to"():лежит на сервере, доступ к нему через соединение Live Office. Заданы параметры обновления таблиц по диапазону Excel. Соответственно, from - ячейка (=ДАТАЗНАЧ(СЦЕПИТЬ("1.";МЕСЯЦ(ДАТАМЕС(I2;-1));".";ГОД(ДАТАМЕС(I2;-1))))), to Даты(=СЕГОДНЯ()).
То есть, если сегодня 21 июня, в файле иксельсиуса таблицы должны возвращать данные, начиная с первого числа предыдущего месяца (1 мая) до сегодняшнего включительно. Обновляется только одна таблица. Еще 5 в Свойствах объекта Live Office - не обновлены. При новом открытие файла ксельсиус в настройках запроса для них оказываются сброшены галки с "выбор диапазона эксель" - установлено "Всегда запрашивать значение".
Подключения созданы для всех таблиц.
Офис 2007
Xcelsius 2008
 Заголовок сообщения: Re: Некорректно обновление таблиц в документе Xcelsius
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 13:33
Проще говоря - обновление только одного объекта из нескольких при одинаковых настройках. Как исправить, чтобы обновлялись все компоненты автоматически.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2011, 15:28
Я решила проблему.
Заметила закономерность. Если добавить лишний объект(таблицу) в документ .wid, потом вставить его в .xlf файл после сохранения предыдущих таблиц и настроить обновление для всех объектов по диапазону ячеек, тогда не будет обновляться этот лишний объект, но будут обновляться нужные таблицы.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2011, 13:26
Одни сюрпризы. Обновление не работает на последнем объекте.
В свойствах помечено, что остальные таблицы обновлены, но на самом деле показано старое обновление (что ранее вручную обновлялось), нет части данных - обращений до "сегодня"
