Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:42
 Заголовок сообщения: Изменение настроек DTP
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2011, 15:55
Чт, дек 24 2009, 11:49
Возник вопрос очистки справочников в bw-системе,т.к. предыдущие консультанты на проекте во всех DSO и инфокубах при выборе обновления данных в цели данных оставили в настройках DTP галку на верхнем переключателе "дальнейшая обработка также без основных данных", соответственно все значения признаков, которые содержались в транзакционных данных, попадали и в основные данные признаков, т.е. с течением времени в основных данных признаков (которые являются справочниками) скопилось много мусора, который не должен показываться при задании параметров на селекционном экране отчетов. Удалить из основных данных признака мусорные значения нельзя, т.к. эти значения хранятся как транзакционные данные в DSO и кубах.Также в настройках DSO установлен чекбокс "генерация sid значений при активации".
Таким образом мне необходимо удалить все данные в инфопровайдерах, изменить настройки DTP (поставить галку без дальнейшей обработки без основных данных), изменить настройки DSO ( убрать чекбокс "генерация sid значений при активации"),переактивировать все трансформации в изменных DSO, загрузить основные данные в признаки, загрузить транзакционные данные.
Какие шаги я пропустил и какие "подводные камни" существуют при реализации данной задачи? Или есть какое-то принципиално другое решение?
