Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:36
 Заголовок сообщения: Не могу создать FM к виртуальному кубу.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2011, 16:43
Вт, авг 21 2007, 18:36
Мне нужно вывести данные BW таблички через Bex. Для этого пытаюсь настроить виртуальный провайдер(куб) на основе FM. На основе хаутушки с sdn, сделал настроки и прописал код, где определил все признаки. При попытке просмотра данных пишет ошибку: Не заполнен обязательный параметр I_TH_FSC(через нее передаем признаки куба). Может кто сталкивался с подобной задачей. Хелп, плиз. Ниже приведен пример кода:
FUNCTION XPM_VIRT_XPM_C22_PROVIDER.
*"*"Локальный интерфейс:
*" IMPORTING
*" VALUE(I_INFOPROV) TYPE RSINFOPROV
*" REFERENCE(I_TH_FSC) TYPE RSDRI_TH_SFC
*" REFERENCE(I_TH_SFK) TYPE RSDRI_TH_SFK
*" REFERENCE(I_T_RANGE) TYPE RSDRI_T_RANGE
*" REFERENCE(I_TX_RANGETAB) TYPE RSDRI_TX_RANGETAB
*" VALUE(I_FIRST_CALL) TYPE RS_BOOL
*" VALUE(I_PACKAGESIZE) TYPE I OPTIONAL
*" REFERENCE(I_KEY_DATE) TYPE RRSRDATE OPTIONAL
*" EXPORTING
*" REFERENCE(E_T_DATA) TYPE STANDARD TABLE
*" REFERENCE(E_END_OF_DATA) TYPE RS_BOOL
*" REFERENCE(E_T_MSG) TYPE RS_T_MSG
* initialize FIELD-SYMBOLS: <l_s_e070> TYPE typ_e070, <l_s_data> TYPE ANY.
TYPE-POOLS: abap.
* initialize
CLEAR: e_t_data, e_t_msg.
* this is specific to infoprovider ZO_VIRT7
CHECK i_infoprov = 'XPM_C22'.
FIELD-SYMBOLS: <l_s_log> TYPE zcomments,
DATA: l_t_component TYPE abap_compdescr_tab,
l_t_log TYPE TABLE OF zcomments.
* initialize
CLEAR e_t_data.
* Data selection / only Business Customer
SELECT /BIC/XPLANCODE ZOS FROM zcomments
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE l_t_log.
if sy-subrc = 0.
* create a working area
ASSIGN LOCAL COPY OF INITIAL LINE OF e_t_data TO <l_s_data>.
* get description of components of <l_s_data>
PERFORM get_type_components(saplrsdrc_services)
USING <l_s_data>
CHANGING l_t_component.
* data transformation
* move line by line
LOOP AT l_t_log ASSIGNING <l_s_log>.
PERFORM move_log_to_data
USING <l_s_log>
I_TH_FSC
I_TH_SFK
l_t_component
CHANGING <l_s_data>.
* append to output data
APPEND <l_s_data> TO e_t_data.
ENDLOOP.
ENDIF.
* all data are selected
e_end_of_data = 'X'.
ENDFUNCTION.
*& Form move_log_to_data
TYPE-POOLS: abap.
USING i_s_log TYPE zcomments
i_th_sfc TYPE rsdri_th_sfc
i_th_sfk TYPE rsdri_th_sfk
i_t_component TYPE abap_compdescr_tab
CHANGING e_s_data TYPE ANY.
* define FIELD-SYMBOLS
FIELD-SYMBOLS: <l_s_component> TYPE abap_compdescr,
<l_comp_data> TYPE ANY,
<l_s_sfc> TYPE rsdri_s_sfc,
<l_s_sfk> TYPE rsdri_s_sfk.
* Datadeclaration
DATA: l_compno TYPE i,
my_str(60) type c,
l_s_log TYPE zcomments.
* initialize
CLEAR e_s_data.
l_s_log = i_s_log.
* ******* Transformation of all needed zcomments Fields ****************
* XPLANCODE---------------------------------------------------------
IF NOT i_s_log-/BIC/XPLANCODE IS INITIAL.
* get alias name from SFC
READ TABLE i_th_sfc ASSIGNING <l_s_sfc>
WITH TABLE KEY chanm = 'XPLANCODE'.
IF sy-subrc = 0.
* get number of target column
READ TABLE i_t_component ASSIGNING <l_s_component>
WITH KEY name = <l_s_sfc>-chaalias.
IF sy-subrc = 0.
* number of target data component
l_compno = sy-tabix.
* get target data component
ASSIGN COMPONENT l_compno OF STRUCTURE e_s_data
TO <l_comp_data>.
* MOVE
MOVE i_s_log-/BIC/XPLANCODE TO <l_comp_data>.
ENDIF.
ENDIF.
ENDIF.
* ZOS---------------------------------------------------------
IF NOT i_s_log-ZOS IS INITIAL.
WITH TABLE KEY chanm = 'XCOMMENT'.
IF sy-subrc = 0.
IF sy-subrc = 0.
TO <l_comp_data>.
* MOVE
MOVE i_s_log-ZOS(60) TO <l_comp_data>.
ENDIF.
ENDIF.
ENDIF.
WITH TABLE KEY chanm = '0CURRENCY'.
IF sy-subrc = 0.
IF sy-subrc = 0.
TO <l_comp_data>.
* MOVE
MOVE 'RUB' TO <l_comp_data>.
ENDIF.
ENDIF.
* 0Amount --------------------------------------------------------------------------
READ TABLE i_th_sfk ASSIGNING <l_s_sfk>
WITH TABLE KEY kyfnm = '0AMOUNT'.
IF sy-subrc = 0.
WITH KEY name = <l_s_sfk>-kyfalias.
IF sy-subrc = 0.
TO <l_comp_data>.
* MOVE
MOVE 0 TO <l_comp_data>.
ENDIF.
ENDIF.
ENDFORM.
 Заголовок сообщения: Re: Не могу создать FM к виртуальному кубу.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2011, 08:19
Чт, окт 21 2010, 08:48
А зачем ФМ то? На основе процесса переноса данных для прямого доступа почему не подошло?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2011, 10:20
Пт, авг 04 2006, 20:56
Пускай BASIS посмотрит: всех ли полномочий хватает при просмотре данных вашего инфокуба.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2011, 14:47
Нашел проблему!!!!
При создании FM указал существующую группу функций(кот. использовал для других фм). Пересоздал свой FM, и группу функций сделал новую специально для моего фм. Все заработало(второй раз на этом уже попадаюсь)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2011, 00:06
Вт, сен 13 2005, 10:41
есть замечательная хау-ту на тему построения виртуальных кубов на таблицах (используется один FM и две служебные таблицы). можно ваять виртуальные кубы как горячие пирожки. поищите...
