Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:42
 Заголовок сообщения: Загрузка дельта в таблицах FI-SL (ZTAXREGT), где нет метки времени
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2011, 13:19
Чт, фев 16 2006, 15:46
Привет,
Есть такой вопрос. Есть таблицы FI-SL, ZTAXREGT и ZPBU18T.
Их нужно грузить с источника. В них нет поля, отвечающего за время последней записи. Кроме этого, транзакциями могут в любой момент быть добавлены новые или удалены старые записи.
Кто-нибудь их грузил?
Я на настоящий момент сделал такую схему, что создаётся на источнике таблица-копия. Ключ такой же, данные чуть другие - сжимаю "cl_abap_gzip=>compress_binary". Данные выдаю OUTER JOIN select'ом, два прохода (сначала новые и изменённые, второй - таблицы в обратном порядке чтобы удалённые записи выбрать)
то, что получилось - оно очень жестокое, но оно работает :-)
вопрос у меня - вообще есть какие-то другие способы?
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка дельта в таблицах FI-SL (ZTAXREGT), где нет метки времени
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2011, 16:38
Вт, янв 30 2007, 17:10
Yanvladimirovich, после упоминания названий таблиц, начинающихся на z-, упоминание модуля SAP ERP как-то бессмысленно :)
Двухпроходным sql, в принципе, генерятся измерения типа SCD2 - так что подход нормальный. В Дата Интеграторе есть трансформация Table Comparison, a вот обычной BW-ке приходится страдать.
Карма - это суперпозиция граблей, на которые мы уже успели наступить, но которые еще не долетели...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2011, 14:54
Штука в том, что ZTAXREGT это хотя и Z, но вроде как стандарт
Много информации есть на этом форуме, можно в поиск ввести
Ян Владимирович,
