Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:36
 Заголовок сообщения: Ошибка при сохранении плановых данных в IP
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2011, 14:19
Ср, июл 13 2011, 14:14
Добрый день. Возникла проблема сохранения данных при работе с формами ввода в Excel. Планирование реализовано на IP.
Проблема возникает в случае, если в форме ввода для какого-либо признака справочно выводятся одно или несколько значений атрибутов. При вводе первой строки данные сохраняются нормально, а при вводе следующей нет возможности выбрать из справочника значения признаков, стоящих в развертке после выведенных атрибутов. При двойном щелчке по признаку вместо открытия окна выбора значений просто ничего не происходит. Если попробовать сохранить или перенести значения, выдает ошибку «There is no characteristic value <введенный код признака, у которого есть атрибуты> for characteristic <название признака, стоящего в развертке следующим>». Код и номер ошибки: RSR_EXCEL_RUNTIME_DE 002. Если отключить отображение у признака атрибутов, ошибка исчезает.
Ошибка возникает на разных формах ввода, в том числе и при открытии отдельного запроса, а не рабочей книги. Ошибка начала возникать внезапно, возможно после установки очередного патча. На sdn и в нотах ничего нет. Может кто-нибудь уже сталкивался с этим? Буду очень признателен за любую помощь :)
