Текущее время: Вс, авг 23 2026, 23:49
 Заголовок сообщения: Отключение суммирования иерархии
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2011, 11:32
Ср, ноя 12 2008, 15:07
Привет, Всем!
Прошу помочь новичку в следующем вопросе:
Есть признак "Экономический показатель" и показатель "Фактическое значение".
Имеются следующие данные у признака и показателя занесенные в куб:
1. Доход на одного сотрудника - 10
2. Всего доход - 100
3. Всего сотрудников - 10
Создана иерархия из значений признака "Экономический показатель" в виде:
-Доход на одного сотрудника
---Всего доход
---Всего сотрудников
При выводе куба, получается следующее:
-Доход на одного сотрудника 120
---Доход на одного сотрудника 10
---Всего доход 100
---Всего сотрудников 10
Верхний уровень всегда суммируется, хотя мне надо, что-бы он брал рассчитанное значение. Как убрать дублирование "Доход на одного сотрудника" я нашел, а вот с отключением суммирования ничего не получается.
Очень прошу помочь.
И ещё один вопрос: можно-ли в кубе в зависимости от значения атрибута признака, чтобы значение одного и того-же показателя либо суммировалось, либо бралось последнее значение (например по времени)?
С уважением, Дмитрий Воронин!
 Заголовок сообщения: Re: Отключение суммирования иерархии
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2011, 12:13
Чт, фев 03 2005, 10:18
А зачем вам иерархия нужна? Создайте просто структуру в запросе.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2011, 13:07
Иерархия динамическая, будет загружаться из исходной системы, в которой экономист будет определять подчиненность признаков.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2011, 16:31
Чт, апр 19 2007, 08:03
В иерархии - количество и сумма? Что-то с постановкой задачи не то...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2011, 08:45
Dimoney написал:
Может быть есть другие способы решения проблемы, но задача довольно простая: видеть из каких составляющих получается значение показателя, и понятно, что в жизни существует не только суммирование, и не только денежных средств.
