Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:36
 Заголовок сообщения: Проблема при вставке инфопровайдера в Bex Report Designer
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2011, 11:03
Пт, июл 15 2011, 10:49
<я не знать русский языка>! У меня возникла такая проблемка: при попытке вставить инфопровайдер в Bex Report Designer появляется сообщение об ошибке "Ошибка при загрузке метаданных запроса. Проверьте запрос или настройки портала" Класс сообщения RSBOLAP, № 017, Описание - JAVA - ошибка коммуникации: RFC destination NOT_CONFIGURED does not exist. Подскажите пожалуйста как решить эту проблему .
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при вставке инфопровайдера в Bex Report Designer
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2011, 11:23
Пт, авг 04 2006, 20:56
RFC-error messages in Web Application Designer 2004s
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2011, 11:47
не могу зайти на ссылку :cry: Не могли бы вы написать алгоритм решения проблемы )
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2011, 13:30
Gold_crystal написала:
Solution
This is not an error in the Web Application Designer.
When such an RFC-connection error occurs, the call from the Web Application Designer frontend to the backend has not worked or not received a result. In most cases, this means that the requested operation could not be performed.
It may be that only the current call has failed, while the connectivity in general is set up correctly. This may be for example, if the maximum number of concurrent connections for the Portal is reached at the moment.
For that reason, please wait a few moments or minutes, and try again to see whether the operation can be performed then.
In most cases, however, the connectivity is not properly configured, so the call will not return a result also during the second and all following tries.
In that case please ask your system administrator to set up the ABAP->JAVA and JAVA->ABAP connectivity in a valid way (at least for your user...).
