Текущее время: Ср, авг 26 2026, 19:16
 Заголовок сообщения: странный глюк в Qury Designaer
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2005, 19:40
Пт, ноя 05 2004, 16:05
Ув. консультанты!
Столкнулся со странной ошибкой в BEx - при построении запроса, на основе - мультикуба, покак не задаю значения фильтров - рассчитанные и ограниченный покататели - верные. Как толко задаю - на один из признаков - сразуже все расчитанные показатели - или в 0 или равны между собой.
Что за трабл? ЧТО можно попробоват поменять?
 Заголовок сообщения: Re: странный глюк в Qury Designaer
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 15:19
galinsh написал(а):
Ув. консультанты!
Если смотришь данные из продуктивной BW, то попробуй переактивировать мультик прямо в продуктивном манданте, предварительно договорившись с базисом об открытии последнего :)
С приветом,
Влад
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 15:34
я проде уже сам разобрался с проблемой: как оказалось - мультикуб по чему то не рассчитывает ограниченные пересенные - при задании ограничений на один из аттрубтов навигации.
Вылечил следующим способом: из кубика выбираются строчики без ограничений на аттрибут навигации, а дальше в запросе - через переменную - в которую передаю значени еданного атрибута - поверяется услови. Если совпадает с ограниченым - то покатзатель - обнуляется и соответственно на экран отчет анге выводиься ( опция скрыть нули)
Но это работет пока не начинаешь с отчетам играться - а так - все равно продолжает глючить ...
