Текущее время: Ср, авг 26 2026, 20:10
 Заголовок сообщения: Инициирование события
СообщениеДобавлено: Сб, авг 06 2005, 16:22
Необходимо в цепочке настроить сторнирование закачки в сжатом кубе, т.к. удаление перекрывающегося запроса не помогает. :( Подскажите если такое событие :?:
 Заголовок сообщения: Re: Инициирование события
СообщениеДобавлено: Вс, авг 07 2005, 11:15
Вс, май 29 2005, 13:51
То есть после сжатия запросов в кубе пытаетесь удалить из него выборочные запросы? :shock: или я неправильно понял?
После сжатия можно ручками сделать выборочное удаление записей по определенным критериям... но не запросов...
чтоб в цепочке? ну, тут можно, например, в правилах обновления для инфо-куба написать подпрограмму запуска и в ней производить считывание уже загруженных данных в куб(по опред. критериям, например, как в инфо-пакете или по другим каким требуется), а потом сторнировать нужные записи, добавить их в DATA_PACKAGE и загрузить в куб... такое можно и в цепочки автоматизировать.
Хочешь жить - умей вертеться!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2005, 05:48
Неужели нет стандартного процесса? Ведь при запуске вручную происходит сторнирование без всяких наворотов. Значит как-то автоматом тоже должно!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2005, 12:07
:) есть...тока при этом сжимать нужно только те запросы, которые не потребуется в дальнейшем удалять... :) в случае сжатого куба такого нет.
В свое время такой вопрос был задан на курсах САПам. ответ их бы "нет". При ручном удалении, как они сказали, программа генерится каждый раз по новому и поэтому нет способа ее использовать. Еще добавили, что сами пытались так поступить на проекте но не вышло.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2005, 13:25
Понятно. Вышла из положения также. Перестала сжимой запросы. Ибо одни проблемы с этим делом! :) Потом причем
сжимать т.е.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2005, 13:33
Вт, авг 17 2004, 09:59
гы, а если не сжимать - то будут проблемы с производительностью :)))
это палка о двух концах... может сжимать, но не сразу после загрузки а подождать некоторое время :?:
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2005, 13:45
Чт, сен 09 2004, 09:33
Сжатие инфо-куба экономит дисковое пространство. Однако в результате сжатия идентификаторы запросов удаляются. Таким образом, чрезвычайное значение имеет наличие в инфо-кубе исключительно корректных данных перед запуском сжатия. После завершения сжатия удаление некорректных запросов из инфо-куба становится невозможным.
Эта функция критическая, т.к. впоследствии сжатые данные более не удастся удалить из инфо-куба на основании их ид. запросов. Прежде всего, следует установить корректность загруженных в инфо-куб данных.
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2005, 13:57
Helen написала:
Ну хелпы и курсы все читать умеют :)) Спасибо за цитату :D
дык никто и не спорит, что перед запуском сжатия надо прежде всего подумать... экономия дискового пространства - это все второстепенно. главное - это производительность при выборке данных в отчетах.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2005, 13:59
Да это все понятно. Данные правильные, но периодически обновляюися, а дельта обновления не существует. :( Вот и проблема в том чтобы актуализировать данные в кубе АВТОМАТОМ
