Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:09
 Заголовок сообщения: Ошибка r8359 при создании Родового Источника на основе ракурса БД
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2011, 15:07
Ср, фев 02 2011, 13:45
При создании Родового источника не получается сохранить источник. Возникает ошибка r8359. В которой говорится о добавлении единиц измерения для фактических данных. ЕИ добавлены в ракурс из таблицы, а ошибка всё-равно остаётся. Подскажите пожалуйста, как можно устранить проблему! Поле ISMNW в таблице AFRU. Соответствующее поле валюты ISMNU.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка r8359 при создании Родового Источника на основе ракурса БД  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2011, 15:35
Пт, авг 04 2006, 20:56
Проблема в том,что в сгенерированной структуре экстрактора в качестве ссылочной единицы измерения для поля количества(ISMNW) указана единица измерения(ISMNE) из "внешней" таблицы AFRU, а должна быть указана единица измерения из вашей сгенерированной структуры.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2011, 17:00
Спасибо, грузит
