Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:14
 Заголовок сообщения: Задействование атрибутов в BEX-запросе
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2005, 08:43
Есть несколько вопросов по использованию атрибутов.
Требования: Без использования нестандартных средств (к таким я отношу скрипты на VB в Excel, а также расширения customer-exit)
создать запросы в BEX, в которых можно было бы
1. Вывести длинный текст (255 символов, например) в значениях признака (инфо-объект имеет 5 атрибутов, с максимальной длинной 60 символов, их надо склеить).
2. Использовать значения атрибутов в расчетных формулах (например,
у инфо-объекта есть атрибут, значением которого служит некий коэффициент (число), и он должен использоваться в расчетах)
Другими словами слишком ограниченная функциональность атрибутов не позволяет их использовать кроме как для простого вывода в виде отдельного поля, а очень нужно.
 Заголовок сообщения: Re: Задействование атрибутов в BEX-запросе
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2005, 08:51
Вт, авг 17 2004, 09:59
по 1 пункту - без VBA - это фантастика
по 2 пункту - можно ( не помню правдаЮ ABAP нужен или нет - ищи How to )
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2005, 09:03
Чт, сен 09 2004, 09:33
Воспользуйтесь HOW TO … CALCULATE WITH ATTRIBUTES
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2005, 09:37
How to по атрибутам уже нашел, вопрос улажен.
С текстом значит поиграться не получиться?! Печально.
По Customer-exit только вот это или еще что есть
User Exits Examples (doc)
User Exits in SAP BW (ppt)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2005, 09:47
HOW TO … DERIVE A VARIABLE VALUE FROM ANOTHER VARIABLE
HOW TO … VERIFY THE VARIABLE INPUT
С уважением, HB.
