Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: Полномочия на отображение показателя
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 10:55
Вт, янв 25 2011, 11:47
Добрый день, колеги
Необходимо чтобы в отчёте часть пользователей не могли видеть значения нескольких показателей, возможно ли это сделать при помощи полномочий или какого-то ещё способа?
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия на отображение показателя
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 12:26
Вт, окт 11 2005, 12:10
Полномочия на показатели?
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 12:59
Да, ну или какой-нибудь другой способ отображать пользователям разные показатели. Не хочется дублировать отчёт из-за пары показателей.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 16:09
Я правильно понял, что, например, есть два показателя ZREVENUE1 и ZREVENUE2?
Пользователь должен видеть из них только тот, на который есть полномочия?
Попробуйте сделать формулу с проверкой NOERR, т.е. как-то так:
NOERR(ZREVENUE1) + NOERR(ZREVENUE2) - (( NOERR(ZREVENUE1) <> 0 ) AND ( NOERR(ZREVENUE2) <> 0 )) * NOERR(ZREVENUE1)
ЗЫ: Формула заточена под то, что если есть полномочия и на ZREVENUE1 и на ZREVENUE2, отображать ZREVENUE2. Формула из головы и не проверена.
ЗЫ2: Но лучше проблему разрулить признаком.
