Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:10
 Заголовок сообщения: PSA удаление желтых запросов
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 11:10
Ср, июл 25 2007, 11:01
Коллеги, привет.
у нас в рамках проекта есть куча PSA*ек, и там много-много желтых статусов запросов. так вот - нет ли какой проги, которая все эти желтые в красные привалит в зависимости от введенного источника данных?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: PSA удаление желтых запросов
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 11:25
Чт, июл 28 2011, 20:21
Alrom, смотри здесь: http://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?threadID=1573847
Final solution is
Go to SE14 >> Give the PSA Table name >> delete it
Then delete the requests from the table RSTSODSREQUEST/RSREQDONE
Порхаю как пчела, жалю как бабочка.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 12:14
т.е. можно АБАПом написать ?
нам это необходимо чтобы данное действие выполнялось периодически: раз в неделю, желтые запросы неизбежны, так как исзодная Система периодически отваливается
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 12:47
Я бы так не делал. Лучше разобраться с исходной системой. Один раз можно грязным методом удалить, но не постоянно...
Но если все-таки делать, то рекомендую сначала в ST05 как следует разобраться, какие табл. обновлять, какие записи и где удалять. Можно фильтр на таблицы RS* в ST05 поставить, поменять статус реквесту - посмотреть трэйс. Удалить реквест - посмотреть трэйс.
