Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:10
 Заголовок сообщения: Не работают полномочия для атрибута навигации
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2011, 10:11
Вт, янв 25 2011, 11:47
Добрый день, коллеги
Столкнулся с такой проблемой, при открытие пользователем книги, при вводе значений для переменной, созданной для релевантного для полномочий атрибута навигации, не появляются допустимые значения для ввода. При ручном вводе значений, указанных в полномочие получаю сообщение "Нет полномочий". При использование пользователя с SAP_ALL, всё работает нормально.
На данный момент были проделаны следующие действия:
1.Сделал атрибут навигации релевантным для полномочий.
2.Создал полномочия, добавил туда значения для атрибута навигации, * для значений других релевантных для полномочий признаков, использующихся в кубе, добавил признаки 0TCAACTVT, 0TCAIPROV, 0TCAVALID.
3.Присвоил пользователю данное полномочие
4.Создал роль, добавил все необходимые полномочия для BEx и созданное полномочия в S_RS_AUTH.
5.Добавил пользователя в роль.
 Заголовок сообщения: Re: Не работают полномочия для атрибута навигации  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2011, 10:44
При использование инструмента анализа в управление полномочиями, при запуске от имени пользователя ограниченного полномочиями выдаёт "Вы не имеете полномочий на значение признака 0MATERIAL__YMANAGER". При том что я в полномочие значение вводил.
