Текущее время: Сб, сен 26 2026, 01:01
 Заголовок сообщения: Как получить привязку к MBLNR в 2LIS_02_SCL
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2011, 13:00
Ср, дек 26 2007, 14:33
Всем привет.
Для загрузки заказов и их исполнения используется 2LIS_02_SCL. В логике обработки данных есть привязка к дате проводки (BUDAT). Когда производится сторнирование приемки, в 2LIS_02_SCL приходит BUDAT = дате сторнирования. А для логики работы надо уложить сторно в ту же дату, когда была первичная проводка. Наиболее удобным и надежным решением было бы наличие MBLNR для каждой строки экстракции. Есть рабочие идеи как получить MBLNR/ZEILE для строки 2LIS_02_SCL?
PS: Связанный вопрос: есть точные данные, агрегирует ли 2LIS_02_SCL данные? Если было 3 приемки в один день для одного EBELN/EBELP, это будет три одинаковые строки в экстракторе или одна сагрегированная?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Как получить привязку к MBLNR в 2LIS_02_SCL
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2011, 15:02
Пт, авг 04 2006, 20:56
Emerald написал(а):
Всем привет.
В экстракторе 2LIS_02_SCL такого поля нет. Можно его добавить самостоятельно в структуру MC02M_0SCL и заполнить через вот этот BADI.
Заранее спасибо.
Агрегированная.
