Текущее время: Пн, авг 24 2026, 05:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Суммирование BEx
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 09:37
Сб, апр 24 2010, 11:41
Добрый день! В отчеты BEx выявилась такая проблемка. Есть несколько показателей, по котором в конце считаются итоговые суммы, но эти суммы не совпадают с расчетами вручную по каждой строке отчета. Пример:
БЕ_______Счет _______Сумма
1000___100000000_______2
1000___100000000_______3
1000___100000001_______6
Всего:_________________8
1001___100000000___ ___2
Всего:_________________2
Итого:________________10
Постарался изобразить чтобы было понятнее. Но суть в том, что если смотреть допустим итоги по БЕ, которые расчитаны автоматически в BEx, то выдается сумма 8 и она правильная, а если считать вручную в ексель то получается 11. Означает что подтягиваются какие-то лишние строчки. В чем проблема? Как решить? Нужно чтобы суммы по строкам и итоговые совпадали, это влияет на выгрузку.
 Заголовок сообщения: Re: Суммирование BEx
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 09:45
Пт, июн 17 2011, 16:35
Проблема может заключаться в следующем.
1) сумма подтягиваетеся из запроса . Нужно посмотреть эту сумму в квери дизайнере. И в фильтре отобразить все что учтено в сумме.
2) работает не правильно макрос. Тянет не то что надо. А точнее больше чем надо.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 09:50
Нет. Сумма считается в запросе и считается видимо правильная, по крайне мере итог нужный выдает. А вот если в екселе через формулу счиать по каждой строке, то получается другая больше.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 10:01
Ну так я о том и говорю. Если сумма считается правильно,то дело не в сумме. А в слогаемых. Поэтому нужно перепроверить выборку еще раз. Либо макрос, который из запроса на лист тянет больше строчек чем нужно.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 10:09
Ну это происходит в развертке, те напрямую из запроса, без макросов. Я понимаю что наверняка дело где-то в запросе, и хочу узнать мождет какие галки не проставлены нужны)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 10:20
Вт, окт 11 2005, 12:10
Округление?
тут не получается, но может от того, что суммы из головы, т.е. 1,5 + 2,5 + 5,5 = 9,5, т.е. 10, вместо кажущихся 2 + 3 + 6 = 11
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 10:22
Наврятли. Я привел пример, но на самом деле там слишком много сторок и суммы отличаются на много, те нужно 130тыс а получается 3млн.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 10:50
Чт, дек 18 2008, 07:37
Возможно что в запросе используется иерархия, в которой отдельно отображаются итоги по каждому узлу, в общем результате тогда будет правильная сумма, а если формулой Excel считать, то приплюсуются промежуточные узловые итоги.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 10:51
Какая стоит агрегация?
Может быть накопительная сумма идет, раз такая разница большая?
т.е.
А1.1  А2.1  4
А1.1  А2.2  5
А1.1  А2.3  3
А1.1  А2.4  2
Итог       14
А1.2  А2.1  4
А1.2  А2.2 10
Итог       28
Последний раз редактировалось G Вс, авг 28 2011, 15:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 12:02
Иерархии нет. Агрегации как таковой тоже. Вот картинка как настроено щас (ошибка в кратк.деб.задолжености)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 12:16
Т.к. "краткосрочная дебиторская задолженность" -- формула, то она и в итоге рассчитывается как формула.
Попробуйте отобразить в отчете "краткосрочная дебиторская задолженность_1" и "краткосрочная дебиторская задолженность_2"
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 08:47
Хм, сделал видимой "краткосрочная дебиторская задолженность_1". И хотя в формуле "краткосрочная дебиторская задолженность" щас просто стоит ссылка на "краткосрочная дебиторская задолженность_1", но суммы выдал разные. В формуле 139млн, а в к.д.з_1 3млрд.
В настройках у них разница только в "Локальных расчетах", в последнем стоит Расчет результата как Итого.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 09:49
Есть еще настройки на уровне книги.
Но проще удалить формулу и создать новую.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2011, 18:10
Ср, сен 16 2009, 18:07
Не плохо бы было для проверки самому посчитать что выдается по строкам, так как судя из примера каждая строка считается отдельно, т.е. Сумма Итого не суммирует отдельные значения (в столбце) а считает их сама на основании Итоговой строки (данные по строке результата).
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2011, 09:10
Разобрался почему выводилась неправильные суммы. Так почему то небыли учтены суммы с "-",которые должны были свернуть ненужные строки. Вывел их по другому показателю, сыммы сошлись, но встал другой вопрос - в отчете не должно быть строк с "-". Например, сейчас
     ОС            Договор  Поставщик  Покупатель       Сумма
100000000           1         Иванов        #              -2
100000000           1         Иванов        #               2
100000001           1              #       Петров           3
Так вот как сделать так, чтобы по первым двум суммам данные свернулись в 0 и не выводились из запроса (в базе данные так и лежат). Есть какие то настройки?
