Текущее время: Пн, авг 24 2026, 04:18
 Заголовок сообщения: Проблемы с признаком в QUERY DESIGNERe
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 09:15
Пн, май 30 2011, 15:32
Добрый день, Уважаемые! При попытке ограничить признак "материалы" в query не отображаются все значения основных данных. Их более 15 тыс, но по факту отображаются только 49 значений (ключ+текст). Никакие фильтры не применялись. В "ведении основных данных" все значения присутствуют!!! Пытался также создать иерархию для этого признака, но при попытке задать узел(одно из значений справочника) столкнулся с тем что значений для выбора всего 49, остальных как будто нет вовсе. В чём проблема? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с признаком в QUERY DESIGNERe
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 10:16
Чт, фев 03 2005, 10:18
У вас отображаются только проведенные значения, т.е. только те по которым есть сейчас данные в инфо-провайдере.
Попробуйте поменять настройку вывода списка значений (ниже на скрин-шоте).
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 23:31
Это создавалось в RSA1, обычная иерархия для признака?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2011, 09:17
to Air_demon
Спасибо за подсказку,но это я уже пробовал.=(
LadyWind
Да.Обычную иерархию(rsa1).
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2011, 09:36
Ср, фев 09 2011, 07:19
может протестировать признак в RSRV?
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2011, 09:59
Чт, апр 19 2007, 08:03
Активировали основные данные?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2011, 11:16
to 12ozmdm
Спасибо.Проверил.Ошибки были,я их исправил,но ситуация не изменилась.
to Dimoney
Не все на столько запущено=)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2011, 14:00
Если посмотреть таблицу /BI0/SMATERIAL, то вы НЕ видите именно те значения, для которых CHCKFL пусто?
__
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2011, 14:25
В таблице данных не было нужных записей. Всё решилось только путём загрузки атрибутов почему-то.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2011, 10:24
Вт, сен 13 2005, 10:41
проблема разрешилась или как?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2011, 16:14
Ср, сен 16 2009, 18:07
Похожая проблема, прошу подсказать как можно ограничить список вывода значений "Отдельные значения". Т.е. чтобы выводились не все основные данные из инфо-провайдера или из основных данных, а определенный список (например, список из 10 comp_code)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2011, 09:22
bwbams написал:
Да.Всё Ок.После перезагрузки основных данных ничего не изменилось...таблицы заполнились только после загрузки атрибутов(О_О)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2011, 09:39
Если в RSRV была ошибка с несовпадением размеров таблиц ОД (бывает, например, если ABAP-ом в них лезли), то после исправления на самом деле приходится загружать атрибуты и активировать ОД, если уже были - то я удаляла все ОД и тексты, потом грузила-активировала заново.
