Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:56
 Заголовок сообщения: Выборочно при загрузке почистить куб
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 09:30
Ср, авг 10 2005, 09:24
Привет всем,
Кто нибудь знает, как при загрузке в программе запуска выборочно почистить куб? Пока рабочая версия - читать данные из куба, формировать сторно, записывать в файл. Далее при стандартной загрузке соответствующие суммы исчезнут, сложившись со сторно...
Чистить напрямую из АБАПА таблицу фактов не хочется, саповская программа выборочного удаления из куба достаточно сложна и сделана не функциональным модулем...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 11:07
Чт, май 05 2005, 11:42
В программе запуска в правилах обновления можно написать:
delete DATA_PACKAGE where ...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 11:43
delete DATA_PACKAGE ... - поможет удалить данные с предыдущих загрузок? Дело в том, что при загрузке я рассчитываю данные на несколько месяцев вперед. Когда присходит след загрузка в след месяце, те данные (не все, а только за текущий и последующие месяцы) нужно аккуратно почистить и заменить новыми.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 11:44
Не вводите человека в заблуждение! В BW и без этого хватает темных мест. Таким способом можно отфильтровать вновь загружаемые данные, но на то, что уже лежит в кубе это никакого влияния не окажет. Так что здесь либо стандартная программа удаления, либо чистить руками.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 11:46
а что за стандартная программа удаления? она все удаляет или выборочно может?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 11:49
дело в том, что использовать стандартную программу удаления в автоматическом режиме (вызвать из правил обновления) без поломки ее не получается... Есть конечно еще пакетный ввод...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 12:31
Вс, май 29 2005, 13:51
а вариант с чтением нужных данных(за текущий и след месяцы) из куба(уже загруженных) в подпрограммме запуска, их сторнирование и добавление в DATA_PACKAGE не подойдет? ток загрузка будет больше времени "кушать".
Хочешь жить - умей вертеться!
Последний раз редактировалось Невидимка Ср, авг 10 2005, 12:50, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 12:42
да, так и делаю... только добавляю данные по сторно в файл, который потом и закачиваю... но может есть какой другой способ, получше, без выборок. Я ведь знаю, что нужно удалить все, что за этот и следующий месяцы. Суммы не нужны были бы, если удалять прямо из таблицы фактов. А так приходится искать суммы и инвертировать их, затем закачивать...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 12:52
есть еще вариант, когда в инфо-пакете можно сделать удаление запросов из инфо-куба при загрузке по опред. критериям(панпример, пересекающиеся запросы и т.п.), если, кончено, они не сжаты...но не вседа подходит. Такое тож не идет в данном случае?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 14:13
излазил инфопакет... там вроде можно только отфильтровать загружаемые данные? А как удалить уже залитый пакет?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 14:36
Чт, сен 09 2004, 09:33
В инфо-пакете на закладке "Цели данных" есть опция "Автоматическое удаление похожих/одинаковых запросов из инфо-куба"
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 14:46
Правда, если ты 1 пакетом грузил, например, интервал с 05.2005 по 08.2005, а теперь хочешь загрузить с 06.2005 по 09.2005, то там эта опция тебе не пойдет - потеряешь май.... в силу того, что она удаляет целиком запрос, а не некоторые записи внутри запроса. а если помесячно грузишь, то в самый раз.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 15:26
целиком запрос мне нельзя удалять... ладно, придется видимо АБАПом вычислять сторно
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 16:02
Если необходимо загрузить данные, частично содержащиеся в кубе
(то есть перезаписать фактически)
1. без требования сохранения остатков
пакет -> ODS-изменения -> Куб
2. с требованием сохранения остатков
программа на ABAP
