Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:13
 Заголовок сообщения: BW или Спец.регистры FI
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2011, 09:45
Чт, июл 17 2008, 08:29
Вот по сути и вопрос. Не чего не понимаю в Спец.регистрах.
Дали кучу книг по ним и курсов. Надо дать ответ где лучше делать специфичные отчеты где много документов и данных.
Надо описать плюсы и минусы.
Помогите советом :D
 Заголовок сообщения: Re: BW или Спец.регистры FI
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2011, 14:01
Ср, дек 03 2008, 10:01
Все зависит от вашей текущей ситуации. В нашем случае было принято решение работать со спецрегистрами.
Отчеты, которые на них могут быть реализованы - они в основном оперативные(в нашем случае) и внедрение спецрегистров было обусловлено необходимостью увеличения быстродействия.
FI в нашем случае и так работает более менее шустринько и смысла нести все в BW как то большого не было.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2011, 15:47
Пт, авг 04 2006, 20:56
BW:
1) Интеграция данных из различных источников;
2) Возможность строить отчеты любой сложности;
3) Возможность "зафиксировать" данные за определенный
период (Пример);
4) Широкие возможности для дизайна внешнего вида отчетных форм;
5) Высокая скорость создания отчетов;
6) Высокая производительность отчетов;
1) Отсутствие полей для дельты у таблиц регистров (Пример1,Пример2);
FI-SL:
Их нет
1) Недостаточно гибкий инструмент (RP,СПАО) для построения сложных форм отчетности (Пример).
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2011, 14:55
Спасибо за ответы... в принципе так и думал.
СПАИ и RP это все не то...
Таблицы спец.регистр. задумывается обрабатывать в Квери ....
( может я не понимаю конечно глубокого смысла Спец.регистров и их плюсов..... )
