Текущее время: Чт, авг 27 2026, 13:15
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться со структурой в IP
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2011, 15:55
Пн, май 30 2011, 15:32
Уважаемые, подскажите, как собрать форму ВВОДА типа вот этой в QUERY DESIGNERe(если это возможно):
Значения показателя для значений признака "сектор" должны суммироваться из значений показателя для значений признака "услуга", которые, в свою очередь, вводятся ручками.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться со структурой в IP
СообщениеДобавлено: Вс, сен 11 2011, 19:37
Пт, янв 30 2009, 07:59
Спасибо.
Получается у вас в строках будут два признака: "Сектор", "Услуга".
Вы можете активировать для строк отображение как иерархии и в списке "Развернуть до" указать "Услуга" (как это сделать описано в курсе BW305: Глава 5. Урок: Интеграция иерархий в отчетах) в этом случае поведение формы будет такое как вам надо.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2011, 11:36
IzuiT написал:
Спасибо.
Спасибо за ответ, но данный способ хорошо подходит только для отчётных форм. У меня форма ввода и конкретные значения справочника "услуга" ограничены конкретными значениями справочника "сектор". Чтобы не создавать 3 формы ввода для каждого значения "сектора", что я должен сделать?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2011, 08:17
Вт, окт 11 2005, 12:10
Способ подходит и для форм ввода.
Если у признака "услуга" есть атрибут "сектор", то нужно настроить на кубе, в моделлере, отношения этих признаков и в свойствах признака в бексе на вкладке "Расширено" установить для признака "Сектор" "Основные данные", а для признака "Услуга" -- "Отношение признаков"
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 13:41
G написал:
Я хотел так реализовать,но, к сожалению, там связь "многие ко многим". Для остальных форм ввода это будет накладно=(
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 14:06
Про "накладно" не понял.
1. Есть возможность построить отношения признаков на DSO, сам не делал, умного ничего не скажу.
2. Сделайте признак, с атрибутами "Услуга" и "Сектор" и планируйте по нему, как по статьям (деривацию нужно настроить). По нему можно даже иерархию сделать.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 14:55
G написал:
ЧЕрез DSO хотел создать отношение признаков,но как это сделать при помощи стандартного функционала никто не сказал,а знаний абапа,пока, не хватает для этой реализации.На счёт введения доп. признака-идея нормальная.Подумаю, на сколько это применимо в моём случае.Отпишу,как будет результат.Спасибо
