Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:13
 Заголовок сообщения: Как вывести среднее значения показателя.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2011, 14:43
Чт, июл 17 2008, 08:29
Всем привет.
Подскажите пожалуйста. что имеем....
есть один номер договора. и 10 документов у него.
два показателя. это сумма на начало. и сумма оборота.
документ --- сумма на начало --- оборот
1 --- 5 000 --- 1 500
2 --- 5 000 --- 3 500
3 --- 5 000 --- 7 200
4 --- 5 000 --- 8 500
5 --- 5 000 --- 4 500
6 --- 5 000 --- 8 500
вот вопрос в том чтоб как итогом получить сумму наначало 5 000 чтоб всегда была.
я ставлю Среднее значение и Итог выдает правильно 5 000
но если я скрываю эти документы агрегирую в Аналайзере по договору.
то среднее не получается.... получаю 30 000.
 Заголовок сообщения: Re: Как вывести среднее значения показателя.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2011, 07:22
:) получилось....
сделал свой новый показатель. со спец.агрегацией Среднее значение, и ссылочный признак Номер документа.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2011, 13:35
Столкнулся теперь с другой проблемой.... :(
В тесте все документы были с одной позицией, перенес в продуктив где всего всякого много.
теперь если в документе 2 или 3 позиции....
то среднее значения удваивается или утраивается.
как быть?
