Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:13
 Заголовок сообщения: Вариант решения задачи
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2011, 12:29
Сб, сен 03 2011, 08:51
Столкнулся с такой задачей (уже решил, но в лоб).
Суть такая. Есть записи в кубе:
Номер__________Телефон_____________Адрес
10_____________8(123)4567813________ул. Ленина
20_____________8(123)4567825________ул. Садовая
20_____________*____________________ул. Мира
20_____________8(123)4567834_________ул. Советская
40__________________________________ул. Новосадовая
Запрос должен выводить нам в финале такие записи:
Номер__________% Телефон_____________% Адрес
10_____________100%__________________100%
20_____________67% __________________100%
40_____________0%_____________________100%
Тоесть процент заполнения по каждой позиции.
Как сделал я. Сделал запрос на вывод всех данных в Sheet2 (Data), написал VBA цикл, который проходит по каждой записи, вычисляет группу элементов с одинаковым номером, проверяет поля на заполнимость и различные другие исключения и формирует уже отчет в Sheet1 (Report).
Все это хорошо и работает даже быстро, не смотря на то, что в реальном примере около 20 столбов с данными.
Но если делать отчет за месяц, то выводится около 4000 записей. А если делать за год, то очень долго будет все работать.
Как бы эту задачу оптимизировать лучше? Знания BW минимальны)
 Заголовок сообщения: Re: Вариант решения задачи
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2011, 19:39
Вт, окт 11 2005, 12:10
Проще и надежнее всего проверять заполнение при загрузке и записывать в 20 показателей 0 или 1, ну и в один показатель 1, чтобы при агрегации получалось 20 2 3.
Тогда все почти само посчитается.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2011, 08:17
Тоесть в подпрограмму запуска (или завершения? ) нужно вставить ABAP код со всеми условиями.
Ну да в BEx потом формулу посчитать сколько будет в процентах 2 от 3.
Впринципи думал об этом, но знания не позволяли реализовать. Сейчас потихоньку уже разбираюсь.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2011, 08:31
Можно подпрограммой запуска или завершения, можно подпрограммой в трансформации формировать показатель.
Второе проще с точки зрения ABAP, но таких кусочков кода будет не один, а 20 :).
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2011, 10:20
Вт, дек 23 2008, 17:09
Как вариант, задача подсчета значений через переменную путь замены: ...требуется подсчитать кол-во материалов
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2011, 10:54
По этому совету решение такое:
1. Завести у всех 20 признаков числовой атрибут.
2. Для решетки (пустого значения) заполнить его 1.
3. Сделать 20 переменных-формул.
4. Сделать показатель, содержащий общее число строк (неважно как).
5. Посчитать долю заполнения по следующей формуле 1 - NOERR("Кол-во пустых строк"/"Общее кол-во строк").
6. Поколдовать, чтоб работало, поскольку опыт подсказывает, что обратные пересчеты (когда считаем сколько нет, вместо того, чтобы считать сколько есть) сразу не работают.
7. Помучать форумчан по поводу пункта 6.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2011, 11:56
Спасибо)) есть над чем шаманить)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2011, 12:11
G написал:
По этому совету решение такое:...
Если я правильно понял, то по ссылке как раз вариант как обойтись без первых двух пунктов. По 5-му - можно и в сторону процентных функций глянуть. :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2011, 12:21
Ветку по ссылке перечитал, но так и не понял, как указанный способ позволяет отличить пустое значение от заполненного.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2011, 12:41
G написал:
Имхо, просто отличить пустое значение от заполненного позволяет путь замены "Evaluate as Boolean (Value 0 or 1)", а по ссылке, возможно, более интересный вариант: подсчет кол-ва разных значений, т.е. можно будет корректней учесть повторяющиеся болванки 12345667.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2011, 13:07
Согласен, так будет работать (сам не додумался, считал, что бекс вообще не умеет работать со строковыми ключами). И существенно проще в реализации, чем все остальное.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2011, 07:17
Давайте составим итоговый вариант тогда наиболее оптимальный для данной задачи из того что обсудили. Не совсем понял по последнему.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2011, 08:57
Нужно сделать для каждого признака переменную-формулу.
Нужно сделать для каждого признака расчетный показатель с этой переменной и расчетом процентов.
