Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:31
 Заголовок сообщения: Работа с Advanced Analysis (Excel)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 13:17
Вт, июл 18 2006, 22:25
Уважаемые коллеги.
Поделитесь, пожалуйста, информацией по работе с инструментом SAP BO XI 3.1 Advanced Analysis (Excel).
Я созают рабочую книгу на основе запроса SAP BI и хочу добиться примерно такой же функциональности, как в BEx.
Интересуют следующие вопросы (не найденные в других местах):
1. Как заставить отчет обновляться автоматически при запуске рабочей книги (чтобы появлялся селекционный экран)
2. Как заставить запускаться автоматически код VBA (стандартных средств, как и в BEx, недостаточно)
Необходим отчет в ВО, но со всеми этим недостатками пользователи будут сильно недовольны (которые уже привыкли к BEx)
 Заголовок сообщения: Re: Работа с Advanced Analysis (Excel)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 18:22
2. Если отчёт требует кода VBA - возможно, придётся или поменять модель, или сделать виртуальный куб с BAdI, который будет убивать ненужные строки на этапе "куб, дай данные" (С) Юрец. Что у Вас этим кодом делается?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2012, 08:58
2. Код VBA необходим для формирования конечного вида форматирования отчета (есть определенные требования по форме от заказчика). Текущая проблема заключается конкретно в сложном заголовке. Общее форматирование легко меняется и настраивается под отчет, однако остается проблема с заголовком, нужно заменить простой однострочный в сложный и с другими названиями. В BEx это легко поборолось скрытием стандартного заголовка и надстройкой сверху нужного. В АА это не прокатило, т.к. при обновлении данных стандартный заголовок снова расскрывается (для чего так сделали проклятые немцы - мне не понятно).
Вопрос даже не в VBA как таковом, его можно написать и он будет форматировать как надо. Вопрос в том, чтобы код автоматически запускался (в BEx была соответствующая точка входа) при обновлении.
